标题: LG 47寸电视显示画面残影 帮忙分析下 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-27 19:08
收了一个电视,试机的时候没有接入信号源  看开机LOGO正常,收回来连接信号发现有部分画面会一直显示刚点亮屏幕时候的图案,插拔排线问题依旧,请问这是屏上面问题还是逻辑驱动板的故障,有遇到过的指点下,谢谢
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-10-27 20:11
这个很大的可能性是屏幕坏了,现在LG屏幕比较容易坏
作者: manzxq    时间: 2017-10-27 22:11
看图片,估计故障名字叫:拖影。哈哈
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-28 08:36
manzxq 发表于 2017-10-27 22:11
看图片,估计故障名字叫:拖影。哈哈
不是拖影  信号源断开了 那一块儿还有之前图案
我还是感觉驱动板的问题大一些   往好处想
作者: 清风赏月    时间: 2017-10-28 11:58
屏上面 的 压线坏了 ,厂家才能修吧
作者: 瑞辉电脑    时间: 2017-10-28 19:48
测量下屏上面的VOFF(VGL)电压正常不。
作者: 何国锋    时间: 2017-10-28 20:19
90%是屏的问题,看下是什么屏,故障的时候整个屏都有残影还是只有左边有残影,如果是三星屏就很难修,其他屏好修些。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-28 21:45
何国锋 发表于 2017-10-28 20:19
90%是屏的问题,看下是什么屏,故障的时候整个屏都有残影还是只有左边有残影,如果是三星屏就很难修,其他 ...
如果有图案 就左边 大概2本书横着放那么大一块 图像不动,
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-28 21:47
这个是朋友本来说以为是背光坏了,收的时候试了下看到LOGO然后几秒屏幕变暗,想着修下背光。  现在他在考虑是直接亏点钱还是继续折腾,像这样飞线修好的  自己不会留着用 担心不稳定
作者: 博大鑫帝    时间: 2017-10-28 21:52
故障现象是屏坏的可能性多。定屏花屏屏坏了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-28 22:08
谢谢提醒,180收的 现在打算150处理了(那个卖给我们的人愿意出150)就当买个教训了。下次一定要带个机顶盒试试 哈哈
作者: 洪城家电    时间: 2017-10-29 21:52
这个应该是VGH没有到模块,玻璃中间断线,飞线解决问题。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-29 21:58
之前修过一个VGH断线的  飞线后便宜处理了怕不耐用,这种飞线后稳定性如何
作者: 何国锋    时间: 2017-10-30 21:13
这个可以修的,估计就是换TAB,之前有台三星的屏进水也是你这种情况
作者: 何国锋    时间: 2017-10-30 21:15
不能再玩了 发表于 2017-10-28 22:08
谢谢提醒,180收的 现在打算150处理了(那个卖给我们的人愿意出150)就当买个教训了。下次一定要带个机顶 ...
不用担心,这种问题修好还是很耐用的,150元处理的话,我也会买的
作者: 四川温江    时间: 2017-10-31 09:44
其实飞好了也不错
作者: 露医生    时间: 2017-10-31 15:27
应该是逻辑板故障测下vcom  要是还不行就看下逻辑板时序芯片的工作条件怎么感觉像是场信号无变化
作者: zhaoxunweiwang    时间: 2017-10-31 18:16
感觉是逻辑板的问题。图像能显示,说明栅极的开启和关闭是能工作的,VGL和VGH正常。
作者: zxdon-g    时间: 2017-11-1 09:17
感觉能够显示不刷新屏排线应该没有问题
作者: 547995921    时间: 2017-11-1 09:46
作者: 修电脑培训    时间: 2017-11-1 11:03
这个就是TAB的问题,得找到是哪个TAB的问题,然后替换,听说现在修屏便宜了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-11-1 21:21
已经卖了  没有修屏设备,处理了   能力不足怕越鼓捣越坏
我把这个150处理了    赔了几十块钱,没有设备怕整的不显示了到时候50 都没人要了
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2017-11-4 17:46
清洁一下排线,看一下有没脏,不行的话,屏坏的可能性很大的
作者: 不能再玩了    时间: 2017-11-4 21:37
已经出掉了,损失几十块钱  不然拆了如果失手就赔大了
作者: 越走越好    时间: 2017-11-6 13:30
LG屏幕比较容易坏
作者: lengkutianshi    时间: 2017-11-10 21:21
楼主玩好没,没玩好整了出我吧我拿 来练手玩玩
作者: 博大鑫帝    时间: 2017-11-10 22:41
故障现象是屏坏的可能性多。定屏花屏屏坏了.修屏修好了可以多赚钱
作者: lengkutianshi    时间: 2017-11-21 20:10
vgl对地断路,屏内电容放电放不掉会出现残影
作者: 13561503562    时间: 2017-11-21 21:16
应该是屏的问题,需要修屏开屏吧祝你好运
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-11-22 10:17
这个问题应该是边板的VGH电压异常引起的,飞线就可解决
作者: 宋千峰    时间: 2017-11-22 11:05
市场上貌似专门有人可以修复屏的,可以找找看
作者: 小不才    时间: 2017-11-22 14:16
这种估计是屏幕有问题可以拿给论坛里的大神们修下
作者: 不能再玩了    时间: 2017-11-22 16:51
总感觉飞线修好的不耐用 要价便宜客户不修,要价高 短时间坏了又不好交代
作者: 不能再玩了    时间: 2017-11-22 16:52
我这边附近没看到有修屏幕的   量不大  ,量大机自己搞一套设备
不知道那种压线修一下300多修好后耐用不,怕越陷越深
作者: 18976538040    时间: 2017-12-21 23:27
这个一般是屏的问题,查一下Y板上的VGH,VGL电压是否正常,拆下屏检查一下
作者: woniuzhiwu    时间: 2017-12-24 17:23
应该说是残影。有可能TCON板的问题。
