标题: G470 有待机,不触发,估计是痛病来的 , [打印本页]
作者: 覃工    时间: 2017-10-27 16:56
在我的手上不下有3片这样的现象,有待机就是不能触发,这个是开关的问题,刷BIOS,换EC 是没有用的 ,换个开关小板就OK
作者: lastchen    时间: 2017-10-27 17:15
。。。一般没人会去刷BIOS和换EC吧
作者: lajidong    时间: 2017-10-27 19:25
一般都是黑色胶纸贴着的地方腐蚀断线吧,补线就行了。不用换板
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-27 20:04
确实有这个问题  我也修到过  当时以为是 不触发。拆机准备修的时候 裸板直接用表笔一刮就 触发了  所以后面换了个开关小板
作者: lk50d    时间: 2017-10-27 20:11
G470开关小板。通病痛病了了。
作者: 张国旗    时间: 2017-10-27 20:20
这种用表笔刮一下 应该就可以判断问题了啊   看开关有没有跳变啥的额
作者: 海普    时间: 2017-10-27 20:29
哈哈,这个问题简单,谢谢提醒,下次注意了
作者: ahjxliu    时间: 2017-10-27 20:53
我也有一台,短接开关就亮  是开关小板坏了
作者: syejings    时间: 2017-10-27 21:04
开关板子断了线。和G475一样。通病
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-27 23:10
这机器维修过程:拆后盖,拿掉风扇,开关小板飞线
作者: countryman    时间: 2017-10-28 00:44
不用估计。。简直就是。。,。。。。。。。。。没有换过小板。。
作者: 475270381    时间: 2017-10-28 08:36
这个还用换小板吗?通病来的,小板断线了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-28 09:00
这种不需要换小板,只是一根线腐蚀了,接一下就可以了
作者: lxrq    时间: 2017-10-28 09:03
经验非常重要,值得学习,需要我们多练习
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-28 09:06
学习了,,,,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-28 10:59
这种开关小板一般是断线,找一下补线就可以啦
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:59
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: 晟晟晟    时间: 2017-10-30 14:41
直接飞线,拆开风扇就可以搞,不用全拆
作者: 547995921    时间: 2017-10-30 14:59
楼主 zong是在  牛A与牛Bzhijian徘徊啊 呵呵额 点评
作者: 1247994833    时间: 2017-10-30 15:27
这种开关板断线能看的出来吗 还是需要测量吧
