ZXCVWtest
爱普生投影机不通电
露露123
2017-10-27 16:44
爱普生投影机不通电
今天来了个投影,一看是爱普生的说是不通电,留这客户就走了,然后我就开始搞它,既然是不通电就冲电源板查起,搞了半天终于把 电源板拿出来了,由于密封的太紧。插电测量下电压都正常,由于不慎还被电了一下。由此可见电源板是好的,再接试了试还是不通电,。然后拿万用表测量主板,发现电压的线路短路了,立刻拆了主板查,发现有个电容烧劈了。换上了测试,通电。亮机。哈哈200大洋到手。。
520llf
2017-10-27 23:38
运气好,一个电容搞定 200到手
