标题: HP M2n68维修补充 [打印本页]
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-10-27 15:26
标题: HP M2n68维修补充
同行拿来一台HP M2N68说不通电,插上电源开机,发现CPU风扇转动10秒左右停止,换电源问题依旧,检测卡没有复位,此板为华硕代工,故先更换排阻822,位置在内存槽右下角。换好后开机有复位,风扇一直转了但是屏幕还是不显示。说明排阻确实坏的,并且还有别的问题,果断刷BIOS,再开机,跑码点亮,进系统测试OK。没有想到一块主板竟然两个问题,着实冒汗,附上BIOS和图片
chinafix.com.cn迅维网_HP M2N68-LA REV6.02.zip
707.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 好占山    时间: 2017-10-27 15:45
确实是 同时出多个问题少见
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-10-27 15:53
好占山 发表于 2017-10-27 15:45
确实是 同时出多个问题少见
是的,同感同感,关键台式机主板,如果进水同时几个问题到时多见,自然损坏的少见
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-10-27 22:57
观察很仔细  11111111111111111111
