标题: CQ40 不触发维修 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-27 15:14
标题: CQ40 不触发维修
型号:CQ40    版号:LA-4103P   Rev:1A
上午同行拿来一台老机器,说不开机让给修一下,接到手后 插上可调电源,待机0.066,已然偏高,按开关不触发。果断拆机。
拆到键盘的时候,就已经闻到了一股很浓的烧糊的味道。当拆开一看,一组上下管和几个滤波电容已经烧得面目全非。
隐约看到其中一个管子  印着PQ204  打开图纸查看。
图纸显示是一组上下管,似乎给CPU供电的。于是测量公共点对地短路,把上下管全部拆了,边上的滤波电容也拆了,还是对地0,只好上烧鸡大法了,最后得出的结果是  被烧焦的上下管那一块板层发烫短路了。就只好用刀片一直刮刮刮,最后终于不短路了。当时因为烧的太厉害了,只顾着修忘记拍照了。发一张  修改好的图。
改好以后 测公共点阻值450+正常了。插上电源待机0.011,触发到0.040掉电,而且是触发秒掉,果然还是有问题,于是测量公共点电压,发现只有17V左右,还在微微跳变
看到这里就知道,肯定是保护隔离那边有问题,于是打开图纸查看,
测量到PQ103的时候,发现它GDS 电压都是18V,而管子又是P管,无论如何G级都不可能会是18V。原因只有一个,那就是PQ103被击穿。
而产生的 公共点,也应该就是传说中的   假公共点
测PQ103  DS阻值,只有50多。已经损坏。
换上正常的 管子以后,正常的 公共点电压和G级控制电压。
现在公共点已经正常了。于是装机上电,直接触发亮机。
作者: qq2311677297    时间: 2017-10-27 15:17
厉害了  谢谢分享学习了  以加分
作者: 张国旗    时间: 2017-10-27 15:21
李师傅又是一个多重故障维修   又能申精了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-10-27 15:21
老司机啊,双击6666666
作者: 迅维实地    时间: 2017-10-27 15:26
思路清晰,还能边修边拿相机666666666666666666666666
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-27 15:26
按部就班,一步步找到排除问题,加分鼓励。
作者: 张军军    时间: 2017-10-27 15:28
厉害了  思路清晰  11111111111111111111
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-27 16:19
哈哈 都是简单问题了       多谢加分
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-27 16:20
张国旗 发表于 2017-10-27 15:21
李师傅又是一个多重故障维修   又能申精了
张师傅这话说得       都是小问题
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-27 17:50
边修 边拿手机 拍照 都是做维修的 基本功
作者: chenxb    时间: 2017-10-27 18:19
学习
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-29 07:53
阿林Zz 发表于 2017-10-27 16:19
哈哈 都是简单问题了       多谢加分
应该的,这种原创性逻辑紧凑的帖子就值得加分。
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-10-29 09:30
加精  加精  加精,  学习了  假公共点什么意思
作者: lxrq    时间: 2017-10-29 10:55
楼主基本功夫扎实。值得我们学习
作者: lxrq    时间: 2017-10-29 10:56
烧鸡大法能把主板板层大短烧出来?一般把接线烧热了。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-29 11:10
这你就不懂了吧。  还真就可以。  遇到过两台了
作者: 13632314333    时间: 2017-10-29 11:13
这款机器大短,CPU电路的上管滤波电容短路是通病,可能主板保护电路设计不好还是什么,很多时都烧焦和掉铜的!
作者: guixu1741    时间: 2017-10-29 11:21
楼主技术厉害呀,板层短都干得好。
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:50
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-30 07:00
这个人开始应该是PQ204这里击穿大短,然后保护隔离的PQ103被大电流击穿,加分支持。
作者: zhangxingjian    时间: 2017-10-30 09:40
好好学习,天天向上。每天来转转也是有不少的收获的,
作者: tcaxc    时间: 2017-10-30 09:42
楼主基本功夫扎实。值得我们学习
作者: ametowfor    时间: 2017-10-30 09:48
楼主分析到位, 维修思路清晰, 感谢分享。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-30 09:55
tcaxc 发表于 2017-10-30 09:42
楼主基本功夫扎实。值得我们学习
求加分呀  觉得 写的还不错的话
作者: dawei0314    时间: 2017-10-30 10:06
虽然有点看不懂,但还是学习了。谢谢分享
作者: yanbo    时间: 2017-10-30 11:09
观察仔细 思路好 基础也好 学习中
作者: H55    时间: 2017-11-10 18:02
I机器 老不要不重要,, 主要是能收费,  苹果 主板如果 给个 几十百来块钱,再高级也没意义
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-10 18:33
你说的  太对了。。。。
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-11-10 19:46
厉害   加分
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-11-10 20:17
CQ40 这种大短也算通病吧,经常修到
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-10 20:19
鑫茂电脑 发表于 2017-11-10 20:17
CQ40 这种大短也算通病吧,经常修到
是的 这款机器  确实容易 短路的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-11-10 20:21
阿林Zz 发表于 2017-11-10 20:19
是的 这款机器  确实容易 短路的
你要的图纸已经发在QQ上给你了
作者: qiuyimin    时间: 2017-11-10 20:38
厉害了  思路清晰 技术厉害!!!!!!!
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-11-15 19:04
        老司机!双击666+关注.....
