标题: 遇到个硬机 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2017-10-27 14:47
标题: 遇到个硬机
K2450   拿过来不触发    3v  5v  没有  换了个1225 好了   客户拿回去 说用1个小时左右会雪花屏 我测试确实有这种情况  屏换了  BIOS刷了   CPU加焊了 都不行 就像电视机那样的花屏   有遇到过的吗??  烦死了  这种机器最不好修了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-27 15:03
有没有换过内存呢  说不定是内存的原因呢  还有用鲁大师测试下,是不是显卡问题
作者: 米奇    时间: 2017-10-27 16:37
看一下是不是显存部分出问题。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2017-10-27 16:56
显卡有加焊过吗,或者换个内存条看看
作者: 18771435392    时间: 2017-10-27 16:56
是呀,这个情况的话好像是内存啊,现存什么的问题,
作者: leeway123    时间: 2017-10-27 17:06
看看显卡供电  部分
作者: lastchen    时间: 2017-10-27 17:14
这样的现象 有可能是显存的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-28 11:05
内存有没有换过,显卡和显存都会出现这种问题
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-10-28 11:08
内存   显卡 这个显卡坏的几率还是比较小的
作者: 芯维小春    时间: 2017-11-3 10:42
早换了 吧行            还没有修好
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-3 12:44
有些机型滤波电容不好也会这样。。但都是开机就花,你这个CPU是板载的还是,CPU问题也可能会这样
