标题: 联想G400 [打印本页]
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2017-10-27 13:13
标题: 联想G400
这个机器客户拿过来后说放了两年就用不起了.电流跳一会后1.2A左右.基本都开机了.外接也没有显示.看大家都说刷BIOS.刷了后能用.但是一会又不行了.后来研究来研究去.发现键盘引起的.这款机器键盘坏了会导致不显示.如果碰到放坏的机器.大家可以先把键盘取了试试.
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-28 11:28
应该是机器放很长时间了,受潮了键盘短路了,开机自检的时候自检键盘不过就不开机了是吗?
作者: lxrq    时间: 2017-10-28 12:13
没有测量各电压,检查有没有供电短路的情况
作者: 379378757    时间: 2017-10-28 12:31
很多时候 都会碰到这样不开机的机器    拆开 裸板就好了 呵呵
作者: lk50d    时间: 2017-10-28 12:40
键盘坏了引起不触发的遇到很多,引起不显示的没遇到过
作者: mi光年    时间: 2017-10-28 13:32
所以一般都要裸板子试验机器再定位故障
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-28 16:20
外设引起的,自检的时候没报错吗?
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-10-28 16:38
键盘不是会开机的时候就响的吗???还会这样的不显示,学习了
作者: 人生旅程    时间: 2017-10-28 19:54
还是第一次听说这样奇葩的问题,既然给楼主遇到,这个说简单也简单说难也能难死人呀
作者: hongxianjin    时间: 2017-10-28 23:54
开机肯定要最小化的,所有外设都不接,就主板电源和内存
作者: jy1035774095    时间: 2017-10-29 03:03
我一般都会拆掉所有外设试试、然后再确定是主板问题在拆主板。
