标题: 梅捷SY-15G31主板无复位维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 13:04
品牌:梅捷主板
型号:SY-15G31
故障:主板无复位
一台比较旧的电脑开机无显示,初步判断是主板问题,拆主板维修,先上图:
插上故障卡上电,发现主板无复位,不跑码,如图下:
测量主板上各大供电均正常,测量PCI上的时钟电压1.6V正常,那会是什么故障导致主板无复位呢?可能是南桥没有收到CPU电源管理芯片的PG或者是南桥的问题。先从CPU电源管理芯片的PG查起,这个型号的板没有图纸,不好查。CPU电源管理芯片是RT8802A,找到了这个芯片的PDF图如下:
RT8802A的2脚输出PG,接下来就是跑电路了.........跑出的电路如图下:
上电测量Q601的B极0.66V正常,如图下:
测量Q602的G极0V正常,D极0.64v 不正常(正常应该是3.3V的PG)如图下:
测量822上拉电阻接Q602的D极一边是0.64V,另一边是3.5v 如图下:
断电,Q602的D极对地打值有300多没有短路,测量822上拉电阻有7.43K正常,如下图:
再次上电,短接上拉822电阻两端,主板有复位了,开始跑码了,应该是上拉电阻两端氧化不过电,断电用烙铁加焊上拉电阻的两端,再一次上电,主板有复位了,开始跑码,如图下:
这时测量Q602的D极电压如图下:
PG3.3v 正常了,外接显示器有显示了,亮机图如下:
维修到这里以为完成了........还有下文的。装机测试发现有时候开机还是会无显示,无显示时测量Q602的D极电压只有1.1V,有可能是上拉电阻不良或者是滤波小电容漏电,如图下:
保险起见两个一起换掉,经长时间测试一切正常,维修结束。
RT8802A.pdf
535.24 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-27 14:18
思路清晰,时序规整,其实这样的元器件,最好还是能换的全部换掉。毕竟腐蚀的不可能说就一个元器件。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 14:32
谢谢版主加分,说得对,应该换的元件就要换掉。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-27 14:32
应该的,期待更多的原创好帖分享出来。
作者: -步    时间: 2017-10-27 14:51
通病了吧,好久以前好像修过!!!!!
作者: lg4227534    时间: 2017-10-27 15:32
受潮能引起好多病平时多注意让电器干燥
作者: 孤云feng    时间: 2017-10-27 15:44
还是上拉电阻有问题吧,822电阻出了名的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 17:18
-步 发表于 2017-10-27 14:51
通病了吧,好久以前好像修过!!!!!
CPU电源的PG 不稳定,引起无复位。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 17:20
这个最后的故障我认为是电容漏电多些。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-27 19:59
真是羡慕你们这些 会修主板的   修过几片主板 感觉比 笔记本还难
作者: Ellisyu    时间: 2017-10-27 19:59
修的不错,分析的有头有尾,加分。
作者: dx-bin    时间: 2017-10-27 20:27
不错,主板无图纸也能修就靠经验了
作者: tantqh    时间: 2017-10-27 21:11
老板子也能出精华的,这么好的诊断卡还没有用过
作者: 529700    时间: 2017-10-27 21:50
由头到尾,读完。学习一下思路,学习一下思路
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 21:54
笔记本一般都有图纸比较好查找,而台式机主板很多是没有图纸,修起来比较麻烦。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 21:55
Ellisyu 发表于 2017-10-27 19:59
修的不错,分析的有头有尾,加分。
楼主,过奖了,谢谢楼主加分和支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 21:56
dx-bin 发表于 2017-10-27 20:27
不错,主板无图纸也能修就靠经验了
嗯 嗯 ,是的!笔记本主板一般都有图纸比较好查找,台机主板很多没有图纸,经验很重要。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 21:57
嗯 嗯 !这个诊断卡楼主没有用过吗?挻好用的,我一直都是用这种诊断卡。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-27 21:59
分享出来,大家一起探讨共同学习。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-28 06:51
VRMPG电压不正常导致无复位,这种无图无点位跑线比较麻烦,LZ经验丰富,修的不错
作者: yujingingg    时间: 2017-10-28 07:26
谢谢楼主,我看看怎么弄,试一试看看
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 08:59
yujingingg 发表于 2017-10-28 07:26
谢谢楼主,我看看怎么弄,试一试看看
嗯 嗯 !楼主客气了,希望能帮到你。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 09:02
嗯 嗯 !是呀!这个还比较好跑,谢谢楼主加分。
作者: xw272021261    时间: 2017-10-28 09:21
厉害了 我的哥 加分,~~!!加分
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-28 09:29
看大家说的这么热闹,我啥也看不到,祝自己早日升级
作者: 409150082    时间: 2017-10-28 09:39
思路可以
作者: 人生旅程    时间: 2017-10-28 10:31
修本本比较多,主板会不会难修呀?
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-10-28 10:46
电路修的很溜头了。上啦的排阻有问题。822的容易出问题了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 10:57
xw272021261 发表于 2017-10-28 09:21
厉害了 我的哥 加分,~~!!加分
楼主,过奖了,谢谢加分和支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 10:59
人生旅程 发表于 2017-10-28 10:31
修本本比较多,主板会不会难修呀?
笔记本有电路图比较好修一些,台机主板很多没有电路图有点难修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 11:00
楼主,过奖了,有出现氧化就两个元件一起换了保险一点。
作者: WX学习    时间: 2017-10-28 12:35
期待楼主多发点这样的帖子   学习了
作者: 201203    时间: 2017-10-28 12:37
好久没有修过台式机主办了     做学徒时就是修台式机主办起家的
作者: H55    时间: 2017-10-28 13:12
这个是VRMPWRGD吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-10-28 16:15
对那种跑线路的,一律都称之为大神。佩服了。。。。。。。。
作者: 电脑小医生    时间: 2017-10-28 20:09
学习了,不错的分析///好贴加分。
作者: zk111    时间: 2017-10-28 20:56
加分
作者: zk111    时间: 2017-10-28 20:57
加分                                 66666
作者: woku136    时间: 2017-10-28 21:54
这板子估计搞维修得直接就秒杀了,像这样的故障 太好修了  。你修个技嘉G31 试试
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 22:07
WX学习 发表于 2017-10-28 12:35
期待楼主多发点这样的帖子   学习了
迅维网是一个好平台,分享大家一起学习。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 22:08
没有笔记本修,台机主板也得修哦。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 22:09
台机很多没有电路图,跑线路挻费神的,
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 22:10
电脑小医生 发表于 2017-10-28 20:09
学习了,不错的分析///好贴加分。
楼主,过奖了,分享一起学习,谢谢加分。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-28 22:13
维修经验很重要,老司机经验丰富秒杀也是很正常的事。
作者: pzm71645555    时间: 2017-10-28 22:31
#在这里快速回复# 我想问下,我有好几次回复了,怎么下载分不增加了呢?怎么才能有更多的下载分,才能下载??
作者: pzm71645555    时间: 2017-10-28 22:32
我想知道哪些是严管区,我想发贴,得一些下载分,然后下载一个BIOS, 然后用来刷机
作者: lijinfang    时间: 2017-10-28 23:15
我正好有两块这样的主板,我照葫芦画瓢看看怎么样,好不好还是要谢谢楼主。。。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 09:25
pzm71645555 发表于 2017-10-28 22:31
#在这里快速回复# 我想问下,我有好几次回复了,怎么下载分不增加了呢?怎么才能有更多的下载分,才能下载 ...
你认真看帖子,然后发表理论和意见就会有下载分了。
作者: 201203    时间: 2017-10-29 09:36
诚信电脑1376 发表于 2017-10-28 22:08
没有笔记本修,台机主板也得修哦。
是的  有同感的   以前修台式机晚上经常跑电路    搞到凌晨2点是正常
作者: 13264991847    时间: 2017-10-29 09:43
缺少PG导致的无复位 电容漏电或者电阻不良导致PG不稳定 思路清晰 学习了
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-29 11:28
这个帖子非常有营养 说教学贴不过分
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-10-29 11:41
又看了一遍,虽然是老板子,但维修思路非常好。学习了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 17:07
呵呵!如果故障一样的无复位,不防试试查一查是不是PG的问题。
作者: lyl7892051    时间: 2017-10-29 18:14
主板看着好复杂,比笔记本难,啊啊啊,
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 21:45
是的,因为CPU电源管理芯片发出的PG信号不稳定引起主板无复位。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 21:46
mingshao 发表于 2017-10-29 11:00
腐蚀的机子修好了恐怕以后还有问题
这个问题真的不好说,维修好测试好没问题就算完成任务了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 21:47
aya又回来了 发表于 2017-10-29 11:28
这个帖子非常有营养 说教学贴不过分
楼主过奖了,分享大家一起学习经验和思路。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 21:49
楼主,过奖了,分享大家一起学习经验和思路。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 21:50
lyl7892051 发表于 2017-10-29 18:14
主板看着好复杂,比笔记本难,啊啊啊,
万事开头难,台机主板主要是很多没有电路图,不好查找。
作者: 从哥3201    时间: 2017-10-29 22:30
发现太多东西要学,很多微小的细节对修板子起着重要的作用,向老司机致敬
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-29 23:14
楼主,过奖了,主板上的各种信号PG很重要,而这些信号都是由小元件稳定提供。
作者: huyeping519    时间: 2017-10-30 08:59
作者: lyl7892051    时间: 2017-10-30 09:45
嗯嗯 。维修起来都是靠经验跟扎实的基本功,厉害。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-30 10:46
好详细的解说。多分享
作者: 不解释    时间: 2017-10-30 11:12
VRMPG电压不正常导致无复位。都让楼主跑线跑出来了,厉害
作者: 547995921    时间: 2017-10-30 11:20
作者: YIE丶叶小白    时间: 2017-10-30 13:17
大神修机          思路杠杠的
作者: WX学习    时间: 2017-10-30 15:22
诚信电脑1376 发表于 2017-10-28 22:07
迅维网是一个好平台,分享大家一起学习。
确实是很好的维修分享平台
作者: wangqh88    时间: 2017-10-30 20:32
楼主思路好清晰啊,佩服佩服
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-31 16:02
wangqh88 发表于 2017-10-30 20:32
楼主思路好清晰啊,佩服佩服
楼主,过奖了,这都是平时的经验按时序走的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-31 16:03
YIE丶叶小白 发表于 2017-10-30 13:17
大神修机          思路杠杠的
楼主,过奖了, 这是按正常时序走。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-31 16:04
是的,换掉应该换的元件保险一点。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-31 16:05
这个从源头跑起一般可以跑出来的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-31 16:06
LIYONGJINGJING 发表于 2017-10-30 10:46
好详细的解说。多分享
楼主,过奖了,有时候有些故障就得按时序走。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-31 16:07
同意楼主的说法,的确笔记本有图纸比较好查找。
作者: 修不到钱    时间: 2017-10-31 16:18
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-10-31 16:51
是的,就两个元件,应该把它都换了保险一点。
作者: 木子林    时间: 2017-11-1 13:45
应该换的元件就要换掉,谢谢版主加分
作者: 547995921    时间: 2017-11-1 13:58
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-11-1 14:02
作者: 梁小倩    时间: 2017-11-2 12:34
修的仔细  思路清晰
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-11-2 19:18
楼主,过奖了,是的,最好一起换了。
嗯 ,没有图纸就只能跑线路了,有点难跑。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-11-2 19:20
梁小倩 发表于 2017-11-2 12:34
修的仔细  思路清晰
有思路有方向,修起来就比较好下手。
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-11-2 23:56
CPU风扇下面的灰尘久了引起的电阻虚焊,换掉最好。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-11-10 10:29
用久了,时候长了,电路元件出现老化,找到故障就好修。
作者: mstea    时间: 2017-11-10 17:39
這個主機板 真的是很少見 學習一下了 謝謝大大分享
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-11-11 21:24
这个型号的主板现在比较少了,信号故障引起无复位。
作者: liuwangzhi0206    时间: 2017-11-19 15:25
值得学习,维修人就应该刨根问底
作者: 15031509977    时间: 2017-11-21 10:13
恭喜完修。 工欲善其事, 必先利其器,小小白就好想有一台波波。
