曹红霞 发表于 2017-10-27 13:18
换个U看看,这样的U很容易坏,集显供电有问题会引起很怪情况
chinafix.com.cn迅维网_TPS51640A翻译.rar
11.57 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
13694295506 发表于 2017-10-27 17:10
原谅我还没遇到这么怪的机器,但是集成显卡在CPU,还是建议换CPU吧
bopiji 发表于 2017-10-27 17:18
换了,涛声依旧~~~~~~,BIOS,电容都干了
跟CPU关系大bopiji 发表于 2017-10-27 13:35
换了N个U了。。。。。。集显没有电压也能开机吗?现在集显没有电压
bopiji 发表于 2017-10-27 14:13
确认不是U问题,换其他机器上试了,正常
冯光炽 发表于 2017-10-28 09:29
我看你是刷了BIOS不行。你要在基地下载人家那个在X宝买的那个BIOS才行。前几天我就试过!!!!!!!!! ...
不知道能支持多久,会不会返修
谢谢兄弟们的支持xuankejian 发表于 2017-11-1 10:21
不是认证会员 哪个板块可以发维修分享帖子 ?
