ZXCVWtest
标题: HP 1000不开机维修 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2017-10-27 12:30
标题: HP 1000不开机维修
HP 1000不开机维修 版号 60502493101-MB-A02   拆机蟑螂有点小多 深圳天气冷了蟑螂喜欢进电脑里面 这段时间维修是都蟑螂整死的 刚修好一个索尼的 现在又拆一个HP 1000清理后  3V 5V 待机正常  开关键电压正常   桥晶振不起振 量电池无电压了。装一个就起振了 按开关0.01 跳到0.03 不动 EC 复位正常 还是PWRBTN以正常有动作给桥
了。南桥的待机OK 发现RTCRST不正常 问题找到
D508二极管电压,旁边两个电容C859 C878 我直接折了 电压恢复,按开关键亮机了
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-27 12:43
          电容拆了没有再装新的吗   有没有影响
作者: 黄剑宁    时间: 2017-10-27 13:32
郁决心书 发表于 2017-10-27 12:43
电容拆了没有再装新的吗   有没有影响
没有的,我经常这个做 这种是电容漏电了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-27 13:40
晶振坏的倒是还没遇到过,电容漏电的碰到过
作者: wapc001    时间: 2017-10-27 13:54
感谢楼主,收藏了,下次可以秒杀了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-28 11:35
进蟑螂的机器的电容是很容易坏的,何况那个电容是RTC哪里的电容啊!
作者: lxrq    时间: 2017-10-28 12:11
我上次也遇到过 值上去也不亮 就是因为 着急赶时间
作者: 379378757    时间: 2017-10-28 12:36
RTC小电容  不装没啥影响    这些电路的电容 不比其它PW电路那么大的功率
作者: 科慧维修    时间: 2017-10-28 15:06
眼里劲不错 !!!!!!!!!!
作者: 人生旅程    时间: 2017-10-28 20:02
看楼主修起来听容易的,为什么我都没修到这样的本本呢?
作者: jy1035774095    时间: 2017-10-29 03:18
电容漏电导致不能开机了吧。小强好顽皮啊。深圳蟑螂是真的多。我也在深圳。修的机器也有很多事蟑螂引起的。
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-29 10:19
楼主经验丰富 学习了!!!!!!!!!!
作者: 满满    时间: 2017-10-29 14:08
感谢楼主,收藏了,下次可以秒杀了
作者: 13632314333    时间: 2017-10-29 14:13
楼主维修思路很清晰啊!RTC电路经常有问题的
作者: 名字非法    时间: 2017-10-29 14:14
楼主老司机,有机会还要多多学习。
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:45
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-29 15:43
楼主厉害  ,
作者: 771596831    时间: 2017-10-29 16:00
谢谢楼主。我看图纸看不懂。喜欢楼主发实物照片
作者: 18079990556    时间: 2017-10-29 16:13
666  直接不装不怕有其他什么影响吗
作者: 127QUAN    时间: 2017-10-29 16:35
是不是通病???????????
作者: 程飞电脑    时间: 2017-11-2 15:43
路过 学习了
作者: 科慧维修    时间: 2017-11-3 10:25
故障定位蛮快了!!!!!!!!!
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2017-11-6 13:06
楼主分析的特别清楚..,不过一般这种问题还是比较好修吧
作者: tellme3000    时间: 2017-11-9 19:20
求hp1000的图纸,有吗楼主,或者有好心人给一个吧,谢谢,我的QQ19142853
作者: tellme3000    时间: 2017-11-10 06:33
楼主是高手啊,赞一个
同时本人是新手,也想请教一个问题,我有一块hp1000的光板,没有开关机按键,按键上有什么电路吗?我曾经把板上power那个接口的3.3v短接地,开了一次机,之后一直都来不了机了,求指导啊
作者: 修到桥头自然直    时间: 2017-11-10 08:16
这两个电容延时复位的,感觉补上的好,现在没问题,后续不知道会不会出问题
作者: yihuayong1976    时间: 2017-11-10 10:05
谢谢楼主分享,是不是两个电容都拆掉啊。。。,
作者: 心休修    时间: 2017-11-10 11:18
电容拆了没有再装新的吗   有没有影响
作者: dulihai    时间: 2017-11-10 12:35
讲的详细   这破机器 最爱出问题 各种问题
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2017-11-11 14:08
路过学习一下
作者: 超一电脑    时间: 2017-11-11 14:25
桥待机条件不满足
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-14 14:11
666666额   可以的   哈哈     蟑螂哥
作者: coal    时间: 2017-11-14 15:47
这机器我怎么记得是有个通病就是RTC电容爱坏啊
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-11-14 16:16
原来是电容漏电还是短路导致的呢
作者: 771596831    时间: 2017-11-19 12:35
谢谢分享。有学会一招,多看看也挺好的
作者: 好运2010    时间: 2017-12-1 15:57
刚好遇到一台机子   下了刷刷试试    谢谢???????????????????
作者: 科慧维修    时间: 2017-12-2 13:54
分析的很迅速!!!!!!!!!!!!!!
作者: 695053060    时间: 2017-12-2 13:58
学习了                                  谢谢
作者: stevenwen    时间: 2017-12-2 15:04
还是要感谢小强,没小强,我们维修可能量都要少很多了,包括打印机等其他一些电子设备都是
作者: aipeak    时间: 2017-12-2 15:04
hp  好像也是仁宝代工的吧  呵呵
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-12-2 18:16
作者: QWER998456    时间: 2017-12-3 10:05
感谢楼主,收藏了,下次可以秒杀了
