标题: CQ42 原来是花屏 烤显卡后不亮了 代码跑17 换显卡还是17 [打印本页]
作者: 397196077    时间: 2017-10-27 12:18
CQ42 原来是花屏 烤显卡后不亮了 代码跑17 换显卡还是17CQ42 原来是花屏 烤显卡后不亮了 代码跑17 换显卡还是17  有遇到的大神吗 指点下
作者: leeway123    时间: 2017-10-27 17:12
花屏是不是显存的问题呀,你加焊显卡显存 彻底虚焊,,或者仔细看看周围有没有吊件
作者: hwzzl    时间: 2017-10-27 18:23
这款机器北桥也容易坏,检查一下,
作者: 张国旗    时间: 2017-10-27 20:42
hp这种机器  换显卡 一定一定要把焊盘托亮   整个焊盘的焊点都要是亮的  而且托的时候要粘锡  要不然就是空焊   你想你烙铁都不粘锡    锡珠  他 也焊补上去啊    我之前就是有个机器    因为有些地方不粘锡   总是空焊
作者: 凯华电脑    时间: 2017-10-27 22:07
估计做BGA时给掉件了,只有慢慢查了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-27 22:21
张国旗 发表于 2017-10-27 20:42
hp这种机器  换显卡 一定一定要把焊盘托亮   整个焊盘的焊点都要是亮的  而且托的时候要粘锡  要不然就是空 ...
对对对 讲得对  我上次也遇到过 值上去也不亮 就是因为 着急赶时间 焊盘随便刮了一下 结果不沾珠子
作者: lxrq    时间: 2017-10-28 10:38
给你都秒杀了  体现不出技术难度  我花了 好多时间才修好的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-28 12:05
改集显吧!改集显后基本就不会坏的啊!又放心!
作者: 379378757    时间: 2017-10-28 12:44
楼主修出来没有呢  从植  有没有好呢》
作者: mrhite    时间: 2017-10-28 12:50
做BGA时可能掉件了,;
作者: mi光年    时间: 2017-10-28 13:32
是不是显卡没换好,或者买到坏显卡了
作者: 18079990556    时间: 2017-10-28 13:33
买的显卡也是坏的吧  可能性很大
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-28 14:27
是不是掉了东西   测试显卡电压正常吗
作者: pxlh77    时间: 2017-10-28 14:53
是不是显卡没换好,或者买到坏显卡了
