查看: 6167|回复: 45
索尼 MBX-269不开机维修
发表于 2017-10-27 12:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 MBX-269 HK5不开机 维修 待机 0.03 拆机后发现全是蟑螂屎主板有断线 补线后还是0.03 断线的地方是温控 PU109的SHDN#  信号3V 5v电压自己出来了, 这个机子 HK5 以前修过好几个, 待机电压是开机后出来的。开机按键 也没有电压 !待机的PU103待机换转出来了 +3V_WAKE 正常了 发现桥 EC有点点发热,拆了EC待机就0.01了 但3V 5V待机电压还是出来了待机蕊片的14 ,27脚EC_WAKE_ON 还是3.3V .  S5 _on电压也是这个3.3V
怀疑是EC没有关闭这几个信号。
问了个兄弟有没有维修到这个问题,他们说修到温控问题 不出转换电压。
但我这个因为进太得蟑螂了不好查机子放了三天 早上没有事做 好好查一下装回EC 查EC的待机条件 供电正常 复位 时钟都没有,换了EC也是一样 刷 了BIOS  还是慢慢查6X以上的电工作条件 当查到VCCDSW3_3时这个电压不对了。左看右看对着图纸发现R430不见了,两个1M的电阻分压控制Q37 让15V导通Q35给桥待机,补上R430 上电 待机0.00  无待 3V 5V 开关按键电压有了 3V 了 按下开机 电流跑了。上CPU 内存开机亮机OK  总算修好了。
总结:因为进蟑螂太多,工作量太多,没有时间看 认真的时候仔细维修发现 桥的工作条件不满足 VCCDSW3_3 R430电阻不见了补上亮机OK
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员1526870.5元2021-9-23 11:10
 会员6260730.5元2021-4-11 19:06
 会员13278150.5元2021-3-10 19:50
 会员6034480.5元2020-9-12 10:42
 会员5423270.5元2020-7-17 20:36
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +29 +25 收起 理由
ametowfor + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回到、那年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我姓王, + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
华康电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
475270381 + 2 + 2 精品文章
本文由 会员329877 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-27 12:16:46 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  逻辑正确  向大神学习
发表于 2017-10-27 12:36:23 | 只看该作者 �
r430不见了 到底是人为还是楼主自己不小心整掉了
主板发霉了的蟑螂屎整 的 主板蟑螂屎一堆  详情 回复 发表于 2017-10-27 12:39
发表于 2017-10-27 12:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 12:40:54 | 只看该作者 �
估计是腐蚀了
发表于 2017-10-27 13:40:05 | 只看该作者 �
维修过程太清晰了,,,,,膜拜大神
发表于 2017-10-27 14:35:08 | 只看该作者 �
思路清晰,修机子就是不一样,知道一步步走,有的时候,真的得按时序来,
发表于 2017-10-27 14:45:00 | 只看该作者 �
技术真的饿牛逼  ,我是真的很佩服
发表于 2017-10-27 15:20:23 | 只看该作者 �
有 BIOS吗!我这边有台开机LOGO很久才显示!
有的,秒亮机的:kaixin::kaixin:  详情 回复 发表于 2017-10-28 08:14
发表于 2017-10-27 15:30:47 | 只看该作者 �
大神发的图一看就懂66666666666666666
发表于 2017-10-27 15:37:23 | 只看该作者 �
耐心很重要,久没修好,就心头毛躁,就越是修不好
发表于 2017-10-27 15:38:54 | 只看该作者 �
维修思路太清晰了学习下了
发表于 2017-10-27 15:40:04 | 只看该作者 �
进蟑螂的机器确实不好修有的蟑螂在里边拉屎撒尿
发表于 2017-10-27 15:54:14 | 只看该作者 �
很仔细的额,查到掉件一招就秒了,大神
发表于 2017-10-27 15:57:20 | 只看该作者 �
楼主厉害,给你点赞~~看到那11个条件,瞬间觉得很牛逼
发表于 2017-10-27 16:05:47 | 只看该作者 �
干这行,真的要很细心啊,外观检查也很重要啊。。。。。
发表于 2017-10-27 16:24:01 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  逻辑正确  向大神学习
发表于 2017-10-27 16:27:12 | 只看该作者 �
不错呦  sony的主板换的话很贵哎
发表于 2017-10-27 20:11:32 | 只看该作者 �
写的很详细,看的   很明白                   学习了
发表于 2017-10-27 20:24:19 | 只看该作者 �
sony的机器是比较难缠 我记得我去年修一个机器  好像是刷bios的   没记错的话好像是 广达hk6的机器    那个机器主板上有一个温控小板  是跟小电池一样插在主板上  同行拿过来的  估计没装   后来刷了bios亮了   可是每次都定时掉电什么的   换主板还是一样 后来店家说 有个小板  才知道有这么个东西  所以说 sony的东西 真的严   怪不得倒闭。。。
