标题: 技嘉P61-s3主板反复重启不开机 修复 [打印本页]
作者: sdm105071340    时间: 2017-10-27 10:07
    一块技嘉p61-s3主板,触发开关,不显示。风扇转了一下,停一下,又转一下 如此反复。诊断卡上的复位灯常亮,说明主板没有复位,主板没有复位,有可能是缺供电引起的。
    6系列的上电时序为:触发---内存供电(DDR1.5V)---桥供电(PCH_1.05V)---锁相环供电(PLL_1.8V)---总线供电(VTT_1.05V)---系统代理供电(VCCSA_0.9V)---CPU供电(VCORE_1V左右)
首先用万用表测量cpu供电一直都是0v,往前测量系统代理总线供电也一直是0V,再往前测量总线供电为1.04v,说明主板是由于缺少系统代理供电而反复重启。
    上迅维下载了一份图纸,找到了系统代理总线的产生电路,是由一个324运放控制一个mos管产生。测量324的12脚U+ 的电压,待机时为0.9V,触发后就变成了0V。12脚的电压由2_5LEVEL  经两个电阻分压得到,但受控于Q68。而Q68  的G极由受控于Q44。触发后测量Q68的G极电压为2.46V,所以Q68导通把VSA_REF电压拉低了,再测量Q44的B极电压为0.68V,那Q44应该导通了,为什么不能把Q68 的G极拉低呢?有可能是Q44损坏了,于是找了一个npn的三极管换上去。再触发上电,主板已经跑码了。再测量系统代理供电也已经有了0.91v。于是装好系统测试几个小时没有问题。
    本以为这样就修好了,可是到了第二天开机又不行了,故障还是和原来一样,缺少系统代理供电,同样的Q68的G极电压也还是2.4v左右。为什么会这样呢,难道刚换的三级管又 坏了,于是测量Q44三极管,没有问题。那应该就是R564电阻损坏了,在线测量阻值为0欧姆,用烙铁再下来,再测量,阻值22k,是好的。不管这么多了,找了一个20k的电阻换上去,再上电,顺利跑码。
    这个电阻旁边有很多灰尘,有可能是这些灰尘造成电阻的阻值不稳定,加热后阻值正常,冷却了阻值就变小了。昨天更换的Q44三级管应该没有损坏,只是用风枪更换Q44时,把R564电阻加热了,使R564的阻值变正常了,等到今天冷却一个晚上R564阻值有变小了。
    用酒精把周围的灰尘到清洗干净,再冷却几个小时,测试,没有出现问题。
作者: weixiaoweixiu    时间: 2017-10-27 10:43
修的这真仔细,不错不错,学习了。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-27 11:24
这是个老通病了,温故而知新,又仔细看了一遍,一般修都偷懒,直接拆件。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-27 12:12
这些元件在CPU座子周围,很容易遭受CPU风扇带来的灰尘侵袭,引起氧化。
作者: 张志刚    时间: 2017-10-27 12:22
师傅够细心的,问题分析的也挺透彻!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-28 02:33
这些也是技嘉主板的通病了,这种主板就是三条腿管子 小电阻爱坏
作者: liuyongchao    时间: 2017-10-28 11:46
思路清晰 维修流畅  楼主的基本功扎实啊
作者: 容县知名电脑    时间: 2017-10-28 23:02
高手,学习了。谢谢分享,多多发帖。
作者: qiangandqi2    时间: 2017-10-30 10:06
思路清晰 维修流畅  楼主的基本功扎实啊
作者: 乔东家    时间: 2017-11-6 17:41
修的这真仔细,不错不错,学习了。
作者: weismzcy12411    时间: 2017-11-6 20:16
收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习
作者: lxw12300    时间: 2017-11-7 10:18
思路简洁明了,维修信手拈来,学习学习。。。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-11-7 10:31
学习了,,,,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 叶大师    时间: 2017-11-7 11:38
思路简洁明了,维修信手拈来,学习学习。。。谢谢分享
作者: 芯依电脑    时间: 2017-11-23 20:34
进来学习了 谢谢楼主进来学习了 谢谢楼主进来学习了 谢谢楼主
作者: 059    时间: 2017-11-23 20:45
手里也有一张技嘉的板子,初始故障不触发,拆了个mos管能触发不跑码。还在研究中。
作者: 小不才    时间: 2017-11-23 21:27
楼主厉害啊,这种我都修不好。学习了
作者: 30689959    时间: 2017-11-23 22:22
说实话我见到技嘉的主板头都 疼,特别爱坏而且都是一些不好修的故障
作者: 30689959    时间: 2017-11-23 22:23
技嘉的主板我发现故障率远远高于华硕,而且修复的成功率也非常低
作者: chenke1984111    时间: 2017-11-24 08:47
在此膜拜楼主 这都修上了  6666666
作者: 玩中继    时间: 2017-11-25 10:23
楼主  牛X 分析很到位,也很详细
作者: 13187197754    时间: 2017-11-25 15:21
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!
作者: qq2215125    时间: 2017-11-25 15:40
技嘉板电阻坏的多。有时候补焊一下就好了
作者: zhufuzhong0022    时间: 2017-11-25 17:10
谢谢分享,很不错的
作者: fqwertg    时间: 2017-11-26 15:02
这种主板有点不好修。我手上有几片,都是换下来放在箱底下压箱,让兄弟们去修
作者: linhzcy    时间: 2017-11-27 14:43
修的这真仔细,不错不错,学习了。
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-27 15:09
Q44导通时,3脚到1脚的电阻一般有多大??
作者: likai    时间: 2017-11-27 15:28
4楼大神分析的很是到位啊。这样的情况还真的很多的
作者: 麦克龙    时间: 2017-11-27 15:47
有两片技嘉B85M-D3V点开机转一下就停。有时可以跑15代码。又停一下。测内存电压都正常。CPU电压1.7伏正常吗。
作者: 麦克龙    时间: 2017-11-27 15:48
我的两片板blos都刷过了。也是一样点开机,风扇转一下就停。请指教一下
作者: 153503003    时间: 2017-11-27 15:53
个中高手啦,说的好详细,谢谢分享宝贵经验
作者: -步    时间: 2017-11-28 13:56
手上也有个这样那个的板!!看看是不是这个问题先!!!
作者: fqwertg    时间: 2017-11-28 16:18
  修的这真仔细,不错不错,学习了。 修的这真仔细,不错不错,学习了。
作者: fqwertg    时间: 2017-11-29 17:02
这种板问题多多啊  不知修了多少块这样的问题了  有些是BIOS  有些是Q68 时钟芯片边上的三极管,总之问题多多
作者: 神奇连    时间: 2017-11-29 21:07
楼主技术水平真高超,小弟学习了
作者: 看我心动    时间: 2017-11-29 21:08
学习了,谢谢!{:4_113:}
作者: qf1900    时间: 2017-11-29 21:31
楼主,R564电阻为0,q44即使导通状态下,都不能拉低q68G级,没看明白
作者: sdm105071340    时间: 2017-11-30 19:08
r564阻值为0时,q68的G极相当于接到了vcc。因为q44的b e极的电流很小,经过放大后c e极的电流也不会很大,所以不可能把vcc拉到地。这个我也是猜测的啊,具体q44的放大倍数我我也不知道是多少。或者有其他原因。哪位大师分析一下
作者: 云音浅歌    时间: 2017-11-30 21:12
谢谢分享,学习一下
作者: 口水猫    时间: 2017-11-30 21:18
看不是很明白。Q44的B脚只有0.68V应该还没有完全导通。R564应该是上拉电阻,变小一样可以拉低Q68的G脚电压可能拉低VCC吧?会不会问题在Q44的B脚电压上?B脚正常电压应该是1V左右吧?
作者: 大湾    时间: 2017-12-3 15:36
多多看看贴子挺不错的,基地还是不错的
作者: sdm105071340    时间: 2017-12-3 19:07
口水猫 发表于 2017-11-30 21:18
看不是很明白。Q44的B脚只有0.68V应该还没有完全导通。R564应该是上拉电阻,变小一样可以拉低Q68的G脚电压 ...
0.68V已经完全导通了。r564变为0欧姆,相当于q68的G极直接接到Vcc上面。即使Q44完全导通,其导通能力不能把Vcc直接拉到地。
作者: 15158619310    时间: 2017-12-3 19:57
作者: FOX    时间: 2017-12-5 11:14
电阻坏的没有图纸不好找,楼主挺有耐心的。恭喜你!
作者: FOX    时间: 2017-12-5 11:19
一般电阻坏是阻值变大,阻值变小的还真不多见!
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-5 13:14
有图一切好说,没图就难过了。只有慢慢跑。跑出来是运气
作者: 炎夏    时间: 2017-12-5 13:56
这个板子还有个不触发的通病 rsmrst拉低了 修了十多块了
作者: 麦克龙    时间: 2017-12-5 14:01
系统代理供电(VCCSA_0.9V#在这里快速回复#
系统代理供电(VCCSA_0.9V#在那里可以测到。是不是要用假负载才能测到呀
作者: 战之神    时间: 2017-12-5 14:41
学习了,多谢分享,以后多多发贴,双击6666666666666
作者: longlishe    时间: 2017-12-5 14:53
楼主的工艺很是高超啊 小弟很佩服
作者: dbg167    时间: 2017-12-5 14:54
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 方盒    时间: 2017-12-6 14:09
学习
作者: sen7endu    时间: 2017-12-8 09:44
修的真仔细,不错不错,谢谢分享学习了
作者: 547995921    时间: 2017-12-8 10:30
容县知名电脑 发表于 2017-10-28 23:02
高手,学习了。谢谢分享,多多发帖。
这种主板就是三条腿管子 小电阻爱坏
作者: sdm105071340    时间: 2017-12-8 20:09
别人熟悉电路的一看就知道在哪,也可以看图纸来搜索。
作者: ZM199510    时间: 2017-12-8 21:29
我正在学习电路图   学的不是很好  一些看不懂   楼主是怎么看懂他是怎么走的  条件是什么
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2017-12-8 21:31
电阻值变小的故障点比较难找呢,还好有图纸,像那些没图纸的主板,无从下手
作者: 昊天伟业    时间: 2017-12-8 22:28
电阻坏的话一般都是遇到的阻值变大,变小的遇到的比较少。
作者: liuwangzhi0206    时间: 2017-12-11 19:15
作者: bladewalker    时间: 2017-12-11 20:13
学习了  修得很仔细啊    厉害了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-12-14 23:37
            进来向楼主学习学习
作者: 杰8866    时间: 2017-12-17 10:13
楼主很细心,小电阻坏了都能查出来,多谢分享
作者: xiangzd11    时间: 2017-12-17 12:26
技嘉的这种板子基本贴片电阻腐蚀
作者: cqscs0918    时间: 2017-12-17 12:52
通病,细心就好,分析得够透彻,
作者: 18771435392    时间: 2017-12-17 13:14
修的这么仔细,真不错
作者: daxiangkeji    时间: 2017-12-17 13:53
修的很仔细 不错 学习了
作者: qqxzw8    时间: 2017-12-17 14:04
修的这真仔细,不错不错,学习了。
作者: qqxzw8    时间: 2017-12-17 14:06
修的这真仔细,不错不错,学习了。
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-12-17 14:15
问题分析的也挺透彻!
作者: 无尽的路    时间: 2017-12-18 13:19
看见技嘉H55,有小IO的P61的,就比较头痛。同一个故障,换芯片,只能部分好,还有少量好了但又不稳定。
作者: sdm105071340    时间: 2018-1-1 19:54
主板板有上电时序啊,按上电时序来检查那个供电没有出来,就去检查这个供电的产生条件
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-1-3 10:48
学习了,赶紧的去买酒精去了我!
