查看: 1946|回复: 5
师兄们师傅们知道U分怎么反推U 总呢
发表于 2017-10-26 22:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       师兄们师傅们知道U分怎么反推U 总= ?
发表于 2017-10-26 22:57:00 | 只看该作者 �
为什么是必须大于10.1V 呢,如果是SI 管5.7V 不就行了吗
发表于 2017-10-26 23:52:44 | 只看该作者 �
你这是道数学题,U分除以(R1/R1+R2)就等于U总了,根据分数运算法则,相除的话,除数是要颠倒过来的,变成相乘,所以得出来应该是这样子,U总=(U分*(R1+R2))/R2
感谢指正,没看到
U总=(U分*(R1+R2))/R1最后的不是r2?怎么成了r1了?  发表于 2017-10-27 10:16
发表于 2017-10-27 03:39:14 | 只看该作者 �
PD12是稳压二极管,稳压值5.1v,必须大于5.1v才能导通
发表于 2017-10-27 21:50:39 | 只看该作者 �
好的我可以蒙B 谢谢指正好的我可以蒙B 谢谢指正
