y450 独显 开机电流 0.2-0.3左右
本本学徒
2017-10-26 20:30
客户机器 可调电源0.2-0.3左右 有时候也能跑到 1.3左右 拆机 测试 测 cpu 内存 桥供电 显卡供电 都有 且电压也正常 后来测二次电压转换不正常 3.3vpcu只有 1.8v左右 5vpcu只有 3左右 换 pr97 和pc90 不行 误判 !!!!!!!因为用热风枪 加热 就可以开机 到第二天或者时间长就不开机 后来就直接把 pq27 和pq7 pq11 直接换掉 问题解决了 上图
(77.09 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2017-10-26 20:28 上传
大家以后遇到可以参考一下 呵呵 没有多大 技术含量 大师级飘过 非喜勿喷 呵呵
4487025
2017-10-26 20:52
不错不错!!!!学习了!!!!!
yuan1
2017-10-26 21:36
不是很明白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
哎哟不错
2017-10-26 22:30
修过这种故障一般都不是电阻电容的问题,很多都是相连的管子出问题了
天同专修
2017-10-27 08:47
是的,其实不管是白猫还是黑猫,只要抓到老鼠就是好猫
高石头
2017-10-27 09:20
不错不错,学习了
烈日龙枪
2017-10-27 09:44
看电流就知道 这是二级电压没有转换出来
バ幸福De右岸
2017-10-27 10:48
二级转换电压引起的这种问题
