标题: 易修哥联想(Y410P图纸) 电流0.4A短路,按开机无反应无跳变,系统供电片贼烫... [打印本页]
作者: xingxin386    时间: 2017-10-26 19:29
故障如标题,首先系统供电片51225烫,得看下系统3.5v有没有问题,一量5V是短路的,这机器优点是有跳线,先断开3 5v后级跳线,发现是后级短路,3 5V电压是正常的。没有直接去烧机,先去查了二级5v有没有问题,因为这个管很是显眼 就在边上
量U46是不是烧通了,结果在板上一量,D到S为0欧姆,于是取下量,发现芯片并没有击穿,是好的,又打下板上焊盘D跟S,发现对地都为0,我去 ,一级、二级5V都短路,果断采用烧鸡大法,先烧一级5V,
触摸发现CPU供电芯片NCP81103烫,因为它基础供电是+5VALW,拆下,换新的
换后测量,5v供电阻值正常,再烧二级5v,摸了好久,终于摸到*WF词语*了,是硬盘供电处电容短路,拇指瞬间烧烤香味四溢,小泡立刻起来了
取掉这颗电容,二级5V也不短路了,
跳线复原,U46一级转二级电压场管装回去,机器简单一装,上电,开机,亮了!
遗憾的是手指烫的好疼,不过机器修好了,疼就就疼点吧
作者: xingxin386    时间: 2017-10-26 19:30
附图纸 Y410P NM-A031.pdf (1.48 MB, 下载次数: 38)
