标题: 新人小小白求助惠普G42不显示! [打印本页]
作者: 不死不休。    时间: 2017-10-26 17:33
收了台惠普G42,能触发,电流停在1.5A不跑,不显示,外接也不显示,以为是显卡问题,BGA把显卡重做一次之后同样的情况然后换了个显卡还是不行,现在就是能触发不跑,屏幕不显,接下来要怎么办?求助各路大师傅指点指点迷津!
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-10-26 17:43
bios刷一下  内存换一下。 还有屏幕看一下。收的就要仔细检查。 万一是蒙胞的呢
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-26 18:58
楼上正解  ,我遇到一次换内存好了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-27 12:52
1.5A的电流,但道理CPU肯定是工作了,多注意内存和桥。如果有示波器,测量下内存的SMBUS总线有无正常的波形。以此来判断到底是否过了内存。
作者: 不死不休。    时间: 2017-10-28 12:00
轩辕思天 发表于 2017-10-27 12:52
1.5A的电流,但道理CPU肯定是工作了,多注意内存和桥。如果有示波器,测量下内存的SMBUS总线有无正常的波形 ...
没有示波器啊,折腾了两天,放弃了,丢一边了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-29 08:02
好吧,空了有兴趣的时候再研究。
作者: 倾我所有    时间: 2017-10-29 11:34
又有福利了,一点一点积累吧~~~期待思路~~
作者: 513077471    时间: 2017-10-29 11:48
要是我本人维修不建议先做BGA,对主板伤害太大了。
维修这一类问题先检查一下电路,看看有没有问题。
作者: 513077471    时间: 2017-10-29 11:49
检查一下电路各个公共点电压是否正常。
作者: 513077471    时间: 2017-10-29 11:51
电路各个公共点电压正常的前题下,刷BIOS看看。
