标题: g480 11252-1显卡取了可以亮机吗? [打印本页]
作者: 442569199    时间: 2017-10-26 17:31
作者: hewentao    时间: 2017-10-26 19:20
估计不行吧 这机器单内存  是单显卡  要改电路吧
作者: 心容天下    时间: 2017-10-26 20:45
试试就知道了。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-26 20:52
应该是不可以的
作者: zhaoyang2012    时间: 2017-10-26 21:42
反正我的g470不行,应该差不多.................
作者: zhaoyang2012    时间: 2017-10-26 21:43
为什么我回复药至少30个字符以上?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-27 10:53
这个机器应该是不可以的,不支持双显卡
作者: 442569199    时间: 2017-10-27 11:24
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-27 10:53
这个机器应该是不可以的,不支持双显卡
http://www.chinafix.com/thread-986195-1-1.html   11326-1这个板子可以的 11252-1不支持吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-27 16:01
这个我是没有测试过,你可以试一下
作者: wanhq    时间: 2017-10-27 16:02
你直接拆下来嘛  反正要是显卡烧了的就不装了嘛
作者: lqtxgq    时间: 2017-10-27 23:13
拆了试试就知道了,记得回复结果哦
作者: 冯光炽    时间: 2017-10-28 09:16
你的板号是多少?我修过G480 板号LA7981P的,独显假焊的,可以显示,但是系统认不出来独显,只认集显,后来加焊独显就正常了。不过我是在基地下载的了人家在X宝买的BIOS刷过,才有显示,原机的BIOS被人家刷过。我想断开独显供电应该可以显的。如果板号是LA4858的就不清楚了。
作者: 442569199    时间: 2017-10-28 12:45
冯光炽 发表于 2017-10-28 09:16
你的板号是多少?我修过G480 板号LA7981P的,独显假焊的,可以显示,但是系统认不出来独显,只认集显,后来 ...
仁宝的断开独显供电电感是可以亮的,就是不知道这款纬创的11252-1是不是也可以
作者: mrhite    时间: 2017-10-28 12:48
大部分机器 不可以的   是通过不了自检
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-10-28 13:33
g485亲测取独显不亮!!!按摩厂的
作者: jy1035774095    时间: 2017-10-29 03:27
G480是可以改集显的。论坛有人改过。你把电感去掉看能不能亮机。不亮的你取掉也不亮。
作者: huhaju    时间: 2017-10-29 07:45
G470要看哪个版本的,你这个应该是只有独显版本的,当然是不行的,我这个G470是双显的,去掉显卡照样用,都用了几年了
