标题: 华硕A3000待机0。04开机后到0。81就掉电? [打印本页]
作者: jeenpc    时间: 2009-6-9 02:07
接上可调电源(19V,4A),开机,电流直接跳0.81A之后共计4-5秒的时间机器就自动断电了.(在此间,CPU风扇转速正常,)维修中发现估计是温度保护问题查U33的6脚PM_THRM#只要一掉电,过一秒整机几掉电,掉电不断电源还能触发,将D32取了也一样,WATCHDOG的无电压对吗?不知道该怎么查了
ASUS A3N A3L.pdf
1.17 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 易修维捷    时间: 2009-6-9 22:19
这个机器很容易引起CMOS数据混乱的,只要你把CMOS电池去掉就好了,还有你看过内存是不是插好了?或者内存是不是好的?
作者: 意志的胜利    时间: 2009-6-10 03:17
内存插槽加焊一下
