标题: 【全网首发】RK31XX系列飞线刷机教程 [打印本页]
作者: OCS    时间: 2017-10-26 15:40
本帖仅适用于瑞芯微RK31XX系列无保设备使用!
RK31XX系列刷机需进入MaskRom模式,但部分设备无法使用组合键或复位键进入。因此需参考RK31XX的硬件设计指南:
已知对短接NAND的16脚CLE,可以进入MaskRom模式。
在按开机键之前已经做好了充分的思想准备,身边已经预备好了刀,准备分分钟切qie腹duan自fei尽xian。
切断飞线后,就是喜闻乐见的刷机过程了
第一个固件刷完了没亮,又刷的第二个
此时刷机过程结束,亮机图没有(忘记拍了)。
后边再说几句:
其实刷机过程不难,只是进刷机模式比较费劲,时间都耽误在找方法和查文档上了,幸好有硬件设计指南,不至于抓瞎。
本着能救尽量救的原则,虽说时间成本略高,但是最终研究出方法也还是值得的。也感谢客户的信任(除了我也没谁会这么蛋疼的去花好几天时间去搞这个)
最后感谢迅维,感谢组织能给我一个认证的机会(如果这个能判定为技术贴的话),感谢组织并没有抛弃我。本人才疏学浅,没什么能拿出手的帖子,何况平时研究的偏门居多,更多的是学习。此次发帖一是为了认证,二是给广大同行们一个思路。
作者: OCS    时间: 2017-10-26 15:47
此教程为个人原创首发,如需转载或其他使用请先获得本人或迅维允许,转载需注明出处,谢谢!
作者: zxdon-g    时间: 2017-10-26 15:59
买看懂修的什么机器,平板电脑吗?
作者: OCS    时间: 2017-10-26 16:04
zxdon-g 发表于 2017-10-26 15:59
买看懂修的什么机器,平板电脑吗?
对,是平板,但理论上适用于RK31XX系列的所有设备,只不过大部分设备都有对应的组合键或者是按键,这个没有才需要飞线
作者: OCS    时间: 2017-10-26 16:13
补两张图
