华硕T100TAF自己带的键盘不能用
wjx6841
2017-10-26 15:24
华硕T100TAF自己带的键盘不能用
华硕T100TAF自己带的键盘不能用,我下了论坛里面的点位图和维修作业指导书,那连接键盘的哪里点位排列不一样,就只能测接口电路哪里的发现有个供电过不来是5V的电压USB的总线没有电压,用示波器测了一下不是电源开关管,我就直接短路过去键盘就可以了,不知道这样安不安全呀,会不会返修呀。那个搞过指点一下,问题的根本没有找到,心里不踏实。
ANKAI
2017-10-26 15:36
好家伙 应该是没有问题的 维修就是 有好多东西解释不了
米奇
2017-10-26 16:45
就是转换电压没有出来的对不。。。。。。
バ幸福De右岸
2017-10-27 11:00
多测试一段时间吧,应该没有什么大问题了
13694295506
2017-10-27 17:26
哈哈哈,还有什么不踏实的,一般情况下不会出现返修的,维修这东西有时候不需要太明白,有太多没办法说出故障原因
hwzzl
2017-10-27 18:52
如果可以用的话应该没什么问题的
wanhq
2017-10-27 18:54
有什么不踏实的 返修再说呗
wjx6841
2017-10-28 09:58
我也这么想的,已经装起来给客户拿走了,有返修也是没有办法呀
huntel99
2017-10-28 16:41
没事的,又不是电压偏高,只要是二级电压,有时候这样弄弄没关系
ptmanager
2019-9-17 23:20
华硕键盘不能用专题:
https://www.chinafix.com/zt/29242-1.html
