用着用着忽然黑屏一般都是烧了东西,比如cpu,桥
ANKAI 发表于 2017-10-26 15:58
有时候就是碰到供电都正常的 我也没有办法了
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-27 11:05
CPU供电不正常,应该是2路都一样才对,查一下什么原因吧
hewentao 发表于 2017-10-27 11:50
多刷几个BIOS多试 有时修机 论谈上有的BIOS不能用不合用 不知道 为什么 查内存 工作 条件 正常 否 转换电 ...
绿岛小寒 发表于 2017-10-27 11:49
这个板子桥应该是在cpu里面吧?桥电压1.7,cpu电压1.3,是不是正常的?这个板子没有桥的。因为找不到图纸 ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-27 16:00
你是说一体的CPU吧,这个还真不好说,
wanhq 发表于 2017-10-27 16:04
桥和cpu集成的芯片就很难说了,大部分是u出问题了
13694295506 发表于 2017-10-27 17:07
这个机器集成度太高,通常供电都正常的情况下刷bios,不行的话还真没什么办法,建议显卡加焊动
绿岛小寒 发表于 2017-10-28 11:42
嗯,一体的u,我已经放弃了,准备做主板交换了。哈哈、
请叫我大锤 发表于 2017-10-28 16:32
交换板子风险很大的吧,无良商家底线都没有,论坛上被坑的人一堆堆,吐血啊
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-28 16:13
主板交换需要注意,现在某宝打着交换主板的幌子得人太多了,最好保留一些证据
绿岛小寒 发表于 2017-10-29 15:38
嗯,确实,很多没有底线的,我碰到过一次这样的商家,不过因为有淘宝店铺,还是比较好解决的。
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-29 16:02
嗯,有的听说也不不好解决,有的卖家非常狡猾
