联想进PE就重启
芮鑫
2017-10-26 14:28
联想进PE就重启
一联想台式机,客户说进不了PE,开机测试,真的是进不了,进PE就重启,有时是进去后会出现(下图),
酣梦
2017-10-26 14:31
硬盘啥的拔掉试过吗?你都做什么操作了?
云南今日电脑
2017-10-26 14:32
换个内存会有惊喜
本本维护
2017-10-26 14:54
看起来像内存问题吧见过好多内存问题卡这个的
芮鑫
2017-10-29 16:59
已修复,主板没仔细看,在南北桥之间一个电容鼓包了,所以只要电流一大,就会重启
.Хцал
2017-10-29 17:12
这垃圾板子,全出些怪问题,这板子电容很容易鼓包,USB口位置,北桥位置
