标题: D640 鸿基的 笔记本 [打印本页]
作者: 催先生    时间: 2017-10-26 12:05
标题: D640 鸿基的 笔记本
同行接的 拿来修 通电不亮 拆机 裸板开机 CPU无温度 测试没有出CPU供电   一看AMD的 集成桥  加焊  北桥     裸板开机测试 CPU有温度了 电流0.93左右不动  忽然想到AMD芯片组的 机器一般COMS电池 电压不够 也会导致开机不亮  换了个新的 开机电流 跳变 1.24 亮机     看样子这个机器 一般也就是出现 北桥虚焊 COMS电池 没电 导致开机不亮的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-27 11:08
看来这个机器你修了不少了,秒杀
