标题: 苹果6P 指南针,水平仪不能用,改修的都修过了,还是不行。。。 [打印本页]
作者: stadig    时间: 2017-10-26 09:57
现象就是指南针水平仪不能用,自动旋转是正常的。优先换的是气压计,换过后不行就直接拆了M8查阻值,查过后是正常的,直接换了个M8,测试还是不行,接着看供电,发现3V和1.8V都有,想想又去换了陀螺仪,换过后还是不行,又测试相关电路没有短路的地方,现在没思路了,没有遇到过这问题的提供下思路。。。
作者: exe80901    时间: 2017-10-26 13:59
换指南针,还原
作者: stadig    时间: 2017-10-26 16:06
exe80901 发表于 2017-10-26 13:59
换指南针,还原
换过两个了,也都刷机了。。。还是同样问题
作者: 15308182922    时间: 2017-10-26 16:43
#在这里快速回复#楼主真好,这样我们这个网站才能有更多人聚集一起
作者: 15308182922    时间: 2017-10-26 16:47
作者: 15339691012    时间: 2017-11-1 11:00
加速器 指南针 气压计 陀螺仪 M8
作者: xwxfx    时间: 2017-11-19 17:47
                 搞 好了没有 什么问题
