标题: HP- 1972a屏显,有色差 [打印本页]
作者: huntel99    时间: 2017-10-26 09:35
标题: HP- 1972a屏显,有色差
一台HP-1972a屏幕能正常开机,屏幕显示有色差,请问各位大神,是驱动板的问题还是程序的问题,要是程序的问题,请各位大神发个程序链接,谢谢各位大神。
作者: 7诺言7    时间: 2017-10-26 09:52
液晶屏的问题 , 你准备换个新屏,  就把问题解决了 。 你的这种情况, 驱动板和程序坏的可能性偏小
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-10-26 10:40
感觉还是屏问题占多数,如果是LVDS屏那就可以肯定是屏的问题了,如果是EDP的就还有得怀疑
作者: ANKAI    时间: 2017-10-26 11:09
肯定是屏的问题啊  这样的我是就直接放弃了
作者: huntel99    时间: 2017-10-26 15:04
什么是LVDS ,什么事EDP,怎么区分,请大神告知
作者: 三天的等待    时间: 2017-10-26 17:27
作者: 董华金    时间: 2017-10-26 19:39
拿个屏排除下,不会连屏都没有吧
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-26 23:27
用通用板试一下不就知道是屏问题还是驱动板问题
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-26 23:30
LCD面板根据讯号传输方式,主要可分为LVDS与eDP(Embedded DisplayPort)两种接口,其中eDP是较新的技术,优点比传统LVDS接口还要多,而且Intel自从Haswell平台之后,芯片组就取消LVDS接口的支持,只保留eDP。
作者: mzvihv    时间: 2017-10-27 09:04
屏问题居多了
作者: zhangxunhai    时间: 2017-10-27 23:11
好像是局部有问题,应当是屏坏了,。。。
作者: huntel99    时间: 2017-10-28 09:34
鑫茂电脑 发表于 2017-10-26 23:30
LCD面板根据讯号传输方式,主要可分为LVDS与eDP(Embedded DisplayPort)两种接口,其中eDP是较新的技术 ...
感谢大神的回复,小弟有知道了一些东西,非常感谢
作者: zhongnews    时间: 2017-10-28 10:16
我也有一张屏是这样的,感觉没正常屏好,但又看不出具体的毛病。估计一些次屏就是这样的,特别是改装屏、低价屏就是这问题。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-28 16:21
这种情况最好是先使用通用驱动板点一下屏幕,排除屏幕和屏线问题
作者: huntel99    时间: 2017-10-28 16:24
这个是盗号拿我的发帖子,今天下午刚拿回账户。遇到这种问题只有小白才问。
作者: daibing97    时间: 2017-10-28 22:23
用刀片把屏线每个触电刮一下,不行就是屏了。
作者: 维维1000号    时间: 2017-10-30 10:45
外接外接正常!啥都别说了!换屏
作者: huntel99    时间: 2017-10-30 10:51
维维1000号 发表于 2017-10-30 10:45
外接外接正常!啥都别说了!换屏
你看标题里面的内容了没,估计是没有吧。你这打酱油的也太敷衍了点
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-31 22:39
确定液晶屏的问题,不要浪费时间了··························
作者: 义气登堂    时间: 2017-10-31 22:51
你们修不了给我修吧...                    .
作者: wangqini    时间: 2017-11-1 08:32
先测测逻辑板电压再说吧,液晶屏体坏的可能性不大
作者: 张赖    时间: 2017-11-1 08:47
有可能是程序的问题,如果你有万能驱动板可以多换个驱动 试试
作者: huntel99    时间: 2017-11-1 09:26
从8月多开始发的帖子都是那个盗号的屌丝弄的,把我里面的分都全下载完了。这种帖子没啥技术营养
