pfvl2008 发表于 2017-10-25 23:46
我都是直接用文本查找序列号的,没有抄过什么DMI信息,刷联想的验证通过,HP的没有刷过
原来你比我早知道了,大侠。。。。木头爱吃荔枝 发表于 2017-10-25 23:47
原来你比我早知道了,大侠。。。。
原来你比我早知道了,大侠。。。。
米奇 发表于 2017-10-26 10:14
这是还要修改BIOS把原机序列号写入
这是还要修改BIOS把原机序列号写入
scq330 发表于 2017-10-26 11:05
只写序列号不写dmi数据怎么样,这个dmi会不会自动生成?
木头爱吃荔枝 发表于 2017-10-26 11:12
这个没试过,我上次惠普G4,刷了官网BIOS后,开机没报错,发现网卡识别不到,我尝试DMI移植过去,结果认 ...
scq330 发表于 2017-10-26 11:13
理论上有sn就好了的,mac地址不会是在dmi里面吧?
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-26 10:51
惠普,Dell的机器都需要写入序列号
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-26 10:52
看起来是简单,操作起来,不一定简单
谢123451989 发表于 2017-10-27 09:13
搞的这么麻烦 直接在网上下载一个备份的 把官网的ME分离出来 写进去不就可以了
陈三公子 发表于 2017-10-27 16:06
我竞然看完了,用HP DMI工具重写一个产品名产品号跟系列号也可以,不过你写出来可以教会很多人合成DMI跟查 ...
Babyzhang 发表于 2017-10-27 17:43
要是原机的BIOS弄不见了要怎么去改序列号报错?关于BIOS我还没学完,目前只会改改ME,李工那里我交了钱都还 ...
东方至男 发表于 2017-10-27 20:41
楼主对WINHEX应用很精呀。这真是个学习帖。不错。学习了
为楼主加金币木头爱吃荔枝 发表于 2017-10-27 09:48
现在的论坛上提供原机BIOS,但不好确定是真是假,浪费下载分数,比如自己合成BIOS不就行了么,省了下载分 ...
谢123451989 发表于 2017-10-31 09:49
我一般都是在论坛找到原机bios 再根据机器型号去官网找ME 这样省事很多 我可以先下载下来试试能不能亮 然 ...
孤独不寂寞 发表于 2017-10-31 08:56
网上可以找到HP DMI(NbDmiFit)工具在DOS下写入序列号之类的信息,上次遇到刷BIOS丢失序列号就是用这个解决 ...
hssd 发表于 2017-10-30 21:08
DELL的分离合成后可以不用这么麻烦。分离合成后在BIOS里面有一次可以输入SN的机会。
wangqh88 发表于 2017-10-30 20:35
现在的BIOS整死人啊
lyl7892051 发表于 2017-10-30 12:32
改BIOS看似简单,实际操作 还是容易出问题,感谢楼主分享
乐呵呵 发表于 2017-10-30 09:41
小甘你牛了。这手法学李工学的很高的了。赞一个。加分去
:$:$。。。。。捷e发电脑 发表于 2017-10-30 09:28
通俗看不懂, 什么情况,直接刷BIOS不就行了吗
supermh 发表于 2017-10-30 08:40
HP有专门的写序列号工具,DOS下写入。。。。。。。。。。。。。。。。
吊 木头爱吃荔枝 发表于 2017-10-31 11:09
问题的是我不会用,成功率60%,不如自己改BIOS也不错了
惠普,Dell的机器都需要写入序列号
420773374 发表于 2017-11-3 20:37
楼主我就问你一句话!找个亮机BIOS,然后改入纯净的ME,就能解决你所说的报错问题,是不是?
如果楼主你 ...
木头爱吃荔枝 发表于 2017-11-4 10:43
说的不对啊,改ME目的是解决开机慢或者半小时准时掉电,你下载亮机BIOS里面DMI不用改。比如说,你下载亮 ...
420773374 发表于 2017-11-4 10:56
你这样说就完全对得上了,,,简单点说,,亮机BIOS都是通用的,,不用去改什么DMI、改序列号,,,,, ...
只要你的下载分数够了,就直接下载亮机BIOS,我喜欢自己合成BIOS,提升一下。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
