联想E40 不开机或掉电
盘盘盘盘
2017-10-25 21:46
联想E40 不开机或掉电
客户送来一台联想E40进行维修,故障表现为不开机或者偶尔开机无显示,经测有掉电,故障解决方法其实就是显卡边上有一个up7706的芯片,将其更换掉,故障解除
