标题: 联想L2262wA显示器黑屏 [打印本页]
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-25 20:53
标题: 联想L2262wA显示器黑屏
联想L2262wA显示器平时工作正常,大楷2-7天出现假死而黑屏,拔掉电源插头,再插上又可以用几天,驱动板号是:715G4567-M0C-000-004C,应该不是屏的问题,因为电脑关机了,屏也断电了,只有电源与驱动板工作。
我想问这个问题除了换驱动板以外,有没有遇到的朋友告知一下,怎么处理的,客户只给我两天的时间,买驱动板来不及。因为是软故障,几天才出现一次,换驱动板没有同型号的,改也很麻烦。
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2017-10-25 21:00
这样的问题要用时间测试才行啊!排除法!主要是要用这么长时间猜出问题,又这么急!难搞!
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-25 21:05
公司的就是急,问题是能正常工作几天,死机的时候是黑屏,按显示器开关机无反应,主机重启 ,显示器的指示灯也是一直显示白灯,不是红灯
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-26 09:33
楼主,我给你说故障点,不知道你能给加点分不,就是驱动板核心供电的电容,你换个耐压高,容量大的就好了。不知道我说的够不够清楚了。
作者: ANKAI    时间: 2017-10-26 11:11
没有办法啊 就直有接定一个原装的试一下吧 我们维修的就是麻烦啊
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-26 13:29
付吕剑武 发表于 2017-10-26 09:33
楼主,我给你说故障点,不知道你能给加点分不,就是驱动板核心供电的电容,你换个耐压高,容量大的就好了。 ...
好的。我试试,从昨晚开机到现在,*脏话*一点问题都没有。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-26 13:33
今天最后一天的 来不急啊老兄,昨天到现在,鸟问题都不出,问题是几天才出现死机的情况
作者: 开子    时间: 2017-10-26 15:37
没办法           只能一个一个换
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-26 16:40
开子 发表于 2017-10-26 15:37
没办法           只能一个一个换
要么只能借一个给她用吧,这个留着修。我开机一天了,现在还是好的。出现故障的时候感应开关失灵的。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-26 19:23
换了电容应该就好了,颠补不破的真理。
作者: 清风赏月    时间: 2017-10-28 16:04
黑屏  高压不稳定吧, 黑屏 指示灯 亮吗,什么颜色
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-28 16:24
这种问题程序引起的比较多,可以刷个程序试试看
作者: 飞达    时间: 2017-10-28 19:21
这种故障叫客户等显示器严重点再拿来修,很耽误时间
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-28 19:57
指示灯白色,按感应开关无反应,主机关机了,还是白色,正常应该红色的。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-28 20:00
吃不准,我与客户商量好了,多等几天,我定了板子换板,在家试了一天都正常的,我还一年风枪加热测试了,都不出现故障。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-28 20:02
他主机也爱死机,卡,我整套拿回来了,主机清灰就好了,我知道是散热不好,主要问题还是显示器,不解决问题会说我没有修好,到时主机也白弄了。
作者: choy1    时间: 2017-10-28 20:43
应该是电容有点老化 时好时坏等坏了才好找
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-29 06:08
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-28 20:00
吃不准,我与客户商量好了,多等几天,我定了板子换板,在家试了一天都正常的,我还一年风枪加热测试了, ...
嗯,换了板子一般没有什么问题
作者: yjmnm7256    时间: 2017-10-29 10:37
重点还是检查下升压保护方面的电路。。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-29 11:07
yjmnm7256 发表于 2017-10-29 10:37
重点还是检查下升压保护方面的电路。。
主要是它不出问题,几天出现一次,没法测量啊。
作者: lv8866    时间: 2017-10-29 11:45
新人学习………………………………………………………
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-29 14:22
现在还不清楚,没有反回来
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-29 18:49
共同学习
作者: zhongnews    时间: 2017-10-29 18:58
这故障烦人,建议等彻底坏了,或更严重后再修。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-29 19:10
说起气人,今天刚刚收到驱动板 不能用,又要退回去,,
作者: lastchen    时间: 2017-10-30 09:43
这种急不来的 只能排除,给个替用显示器给客户先用吧
作者: 820109518    时间: 2017-10-30 10:09
这个问题你只有慢慢查没有修过同样的板子。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-31 09:24
给客户商量了,叫我抓紧
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-31 09:25
只能换板试试,这个毛病出现故障的间隔周期太长了
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-31 22:32
怕麻烦直接去买个···················
作者: qqq102761040    时间: 2017-11-1 11:10
我这也有一个联想的显示器,故障比你的这个还恶心,客户发来测试两天正常,发走就出现白屏,联想0560-HB1。没有程序,有时候好几天看不见故障,头疼。。。。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-11-1 21:19
是换的板,这板不稳定,找不出来故障,测试又正常。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-11-1 21:21
qqq102761040 发表于 2017-11-1 11:10
我这也有一个联想的显示器,故障比你的这个还恶心,客户发来测试两天正常,发走就出现白屏,联想0560-HB1。 ...
怎么与我的故障一样的啊,不过我的是黑屏,你的是白屏,都差不多,我测试了,一天一夜,一点问题也没有,因为这个显示器,我上门了几次都是死机,把显示器电源断开 再插就好了。
作者: mc199210    时间: 2017-11-2 13:20
没办法           只能一个一个换
作者: TENSN    时间: 2017-11-2 13:37
20寸的屏,很多是屏上逻辑电路的问题,难搞的很!
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-11-2 14:05
找什么急,一个显示器。  客户急  我们不能急    能等就修  不能等就退
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-11-2 16:48
mc199210 发表于 2017-11-2 13:20
没办法           只能一个一个换
换了,现在没有接到电话
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-11-2 16:49
还不知道,如果还有类似情况,就是屏的问题了
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-11-2 16:50
已经给客户了,暂时还没有接到问题出现的情况
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-11-2 16:51
电脑与显示器已经给客户了,暂时还没有接到问题出现的情况
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-12-7 15:15
  这样不如 不修了 浪费时间  这种不定时 或者不稳定的问题  直接放弃
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-12-7 20:57
换的驱动板
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-12-18 15:06
