标题: 小修联想G360掉电维修—(内含经典掉电维修思路、经验) [打印本页]
作者: cn1990    时间: 2017-10-25 21:07
          机型:联想G360
          版号:DALL7AMB6E0  REV:E
          故障:掉电
          同行拿来一台机器说问题不开机,拿到手中通电后触发电流瞬间0.5A左右所以立即掉电,看这电流心里大致就知道,广达的板子可能莫一路供电没有出来导致的。
        不二话迅速拆机,拿出主板后目测主板上没有什么进液、掉件、短路的迹象,用万用表打值后也没短路的地方,通电触发后测量各个电感发现各组电压瞬间都有出来,唯独PL10独显供电电压没有。
      测量芯片工作条件,3脚使能开启脚为0v,PU3没有得到GFXON信号开启,芯片无法工作。
      I系列的机器有个特点,独显供电是由南桥单独开启的,南桥条件满足后才会发出DGPU_PWR_EN#信号开启独显供电(想了解南桥需要满足那些条件才会发出此信号,请看http://www.chinafix.com/thread-1110807-1-1.html 我这个帖子,里面有详细的讲解,在此就不阐述了。)测量Q52第2脚果然为3.3v,南桥并没有拉低此信号。
     可测量南桥各个重要信号条件基本都满足,随后各种刷、各种焊、各种吹仍然涛声依旧,看来只有换个南桥试试了,找了一遍发现HM55南桥已经用完了,没办法只能植个球了,一盏茶的时间南桥做好了,通电开机南桥依旧不发出DGPU_PWR_EN#信号。
     打开我收藏的精华贴看看是否找到头绪,此贴由“always668”人称血狼的大神所发,以下是帖子复制过来精华部分:
    三步调试法
第一步:
    切断VRON信号。  如果依旧掉电,则为HWPG类故障。查HWPG的组成电压是否有异常。如果电流保持,到下一步。
第二步:
    恢复VRON信号,再切断ICH_PWROK信号。如果依旧掉电,则为+VCORE电压产生异常。查VRM芯片的供电条件、芯片是否损坏、周围元器件是否异常等。
    如果电流保持,测量时钟芯片发给PCH的所有时钟是否正常。如果不正常,则查时钟芯片的工作条件、晶振、周围元器件是否损坏等。  如果时钟正常,到下一步。
第三步:
    恢复ICH_PWROK信号,再切断H_VTTPWRGD信号。    如果依旧掉电,则查PM_DRAM_PWRGD、H_PWRGOOD、CLK_CPU_BCLK/#、PLTRST#这几个信号是否有瞬间的跳变。再断电测量线路的对地二极体值,看是否短路、断线、线路上的电阻阻值是否变大。如果线路没有问题而信号没有起来,则可能是PCH芯片不良。
    如果信号已经发出,则查是否CPU座空焊。或DMI/FDI总线是否不通,可能是CPU座或PCH芯片空焊。如有CPU带灯测试座则比较方便理想。如果不掉电,则考虑独显是否多处电压短路。
  由于CPU供电已经出来,第一步可以不用考虑,直接测量第二步,当断开R253电阻时,果然不掉电了,看来问题就处在这里。
    测量时钟时,发现时钟晶振14.318已经裂开损坏。
     果断的将其换掉,通电触发电流哗哗的往上跳变,完美亮机!
      维修故障总结:由于14.318时钟芯片损坏导致南桥条件不满足,从而无法发出DGPU_PWR_EN#开启独显供电。
      后语:由于本人技术水平有限,有错误遗漏的地方,还望大神们指正。
      每次发的很有技术含量的帖子,大家都是反响平平都不怎么感冒,所以这次发帖尽量写的通俗易懂些,让大家简单的看。
各位大神觉得此贴还可以,请打赏点积分!
作者: 大头成全    时间: 2017-10-25 23:19
楼主经验丰富,技术不错,学习了!
作者: dgsgs    时间: 2017-10-26 08:37
感觉此贴又是精华的节奏啊,这段时间楼主高产量的出精华贴,加分鼓励
作者: 13218946521    时间: 2017-10-26 08:51
其实维修前仔细观察主板元器件还是很重要的
作者: 13155157988    时间: 2017-10-26 09:05
我只看看   。。。。。留个印象
作者: wojianglong    时间: 2017-10-26 09:29
楼主思路清晰 逻辑正确向大神学习了
作者: 魏杰    时间: 2017-10-26 09:45
有看到楼主发帖,过来学习学习,估计又是精华贴了
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-26 09:48
不错 收藏学习了!!!!!!!!!!!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-26 10:56
写的很详细了,给你加分,排版也非常不错
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-26 10:59
技术不错 值得学习
作者: letstone    时间: 2017-10-26 11:35
原来是没时钟引起的掉电,很少能见到这种问题,很不错。
作者: Babyzhang    时间: 2017-10-26 11:53
这个问题我应该也能修好,拿个放大镜对着主板一阵扫描
作者: 莫须有必须要    时间: 2017-10-26 12:14
正好碰到一样的机  果然搞好了 晶振好的 电容坏了
作者: xiachen3    时间: 2017-10-26 12:16
这么好的帖子一定得顶起来啊  。。。
作者: qq530004488    时间: 2017-10-26 12:19
楼主经验丰富,技术不错,学习了!
作者: 无灬谓    时间: 2017-10-26 16:11
写的好详细啊,看来又是一帖精华
作者: cn1990    时间: 2017-10-26 16:14
xiachen3 发表于 2017-10-26 12:16
这么好的帖子一定得顶起来啊  。。。
谢谢,捧场
作者: kuanyuxia    时间: 2017-10-26 18:04
我去,还有裂开的晶振,这机器应该是别人做的手脚吧
作者: cn1990    时间: 2017-10-26 18:06
应该不是,联想有款机器通病就是网卡晶振损坏导致的不跑码!
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-10-26 18:17
修好了 就行
作者: agph1    时间: 2017-10-26 18:21
虽然故障点很简答,但是楼主分析的这么清楚,也是非常厉害呢
作者: WX学习    时间: 2017-10-26 18:49
这个问题确实难修  只要是信号级别的  很不好修
作者: yok118    时间: 2017-10-26 19:16
厉害了学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 炫彩    时间: 2017-10-26 19:50
修炼之人必看此贴,精华贴哟,加分祝贺!!!
作者: lk50d    时间: 2017-10-26 19:51
电路分析的有条有理。太好了。值的学习,谢谢分享
作者: xiachen3    时间: 2017-10-26 20:41
恢复VRON信号,再切断ICH_PWROK信号。如果依旧掉电,则为+VCORE电压产生异常。查VRM芯片的供电条件、芯片是否损坏、周围元器件是否异常等。  请问这个VRM说的是内存供电吗?
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-26 20:46
                第一步的目测再仔细些是否可能有惊喜呢
作者: 火星上的来客    时间: 2017-10-26 21:04
在你的指引了,加分了。。。。。。。。
作者: haizhou614    时间: 2017-10-26 21:32
楼主的分享很值得我们借鉴,谢谢了。
作者: 张启辉    时间: 2017-10-26 21:41
偻主你最后一张图最简单明了。。。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-26 21:43
不错不错  居然是14.318晶振坏了···这个坏的少 ···切断开启与门PG等 修掉电这个经验很好  又学到牛逼经验了  蟹蟹楼主分享  给楼主加分加金币·
作者: 新世维电脑    时间: 2017-10-26 21:48
给愿意分享经验的人加分!
作者: cn1990    时间: 2017-10-26 21:57
郁决心书 发表于 2017-10-26 20:46
第一步的目测再仔细些是否可能有惊喜呢
是有惊喜,但帖子无法写下去了!谢谢捧场
xiachen3 发表于 2017-10-26 20:41
恢复VRON信号,再切断ICH_PWROK信号。如果依旧掉电,则为+VCORE电压产生异常。查VRM芯片的供电条件、芯片是 ...
VRON是CPU供电开启,主板没有cpu供电会掉电的
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-10-27 08:21
此贴又是精华啊,这段时间楼主高产量的出精华贴,加分鼓励
作者: 392558222    时间: 2017-10-27 08:39
好的维修经验与大家一起分享,也是一种美德.......
作者: 37度男孩    时间: 2017-10-27 09:09
楼主谦虚了,已经很牛X了,都甩我几十条街
作者: 15066588938    时间: 2017-10-27 09:12
呵呵呵 还是 有技术好呵呵呵     时序很明确
作者: 军少少少    时间: 2017-10-27 09:29
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 高石头    时间: 2017-10-27 09:29
楼主也是大神级别的,谢谢分享!
作者: cn1990    时间: 2017-10-27 09:31
灌水小心封号啊
作者: machao123    时间: 2017-10-27 09:36
楼主收藏里很多干货啊!! 有机会发出来  大家分享啊
作者: cn1990    时间: 2017-10-27 09:38
可以哦,记得加分啊!
作者: lgq2204    时间: 2017-10-27 09:38
楼主思路很清晰 可惜我分不够  学习了
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-27 09:49
血狼大神亮了 修掉电有一手啊 我也学习到了
作者: 残忆追旧年    时间: 2017-10-27 10:45
支持楼主一下,思路太清晰了,我这感慨啥时候能到达楼主的地步呀,学习学习
作者: 腾运电脑    时间: 2017-10-27 10:49
厉害啊,理论那么好,真是羡慕,收藏下
作者: 音乐者    时间: 2017-10-27 10:59
还没修过此类问题 学习下 以后多点经验  修机还是要细心啊
作者: 13129556839    时间: 2017-10-27 10:59
楼主思路清晰,经验丰富,学习了。
作者: laijingqiu1    时间: 2017-10-27 11:15
有耐心,以后一定是个高手,学习了
作者: guixu1741    时间: 2017-10-27 11:17
楼主大神,你截图上面有我呀,冲这就得加分了呀!
作者: 153503003    时间: 2017-10-27 11:36
不加分不行啊,谢谢楼主宝贵经验分享。
作者: zeng33115    时间: 2017-10-27 13:03
你们都是大神
作者: hwzzl    时间: 2017-10-27 14:43
加分了,很详细啊老板,感谢分享
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-27 15:06
不错哦  这机器要是放我手里就废了  没有示波器  也不会用
作者: mycoder    时间: 2017-10-27 17:45
这个ALWAYS的大神总结的6,楼主修得也很6啊,收藏.
作者: sdyzmj    时间: 2017-10-27 19:21
作者: 409150082    时间: 2017-10-28 09:45
绕了个大圈
作者: tlanqiang1    时间: 2017-10-28 13:24
  楼主经验丰富,技术不错,学习了!
作者: 320768605    时间: 2017-10-28 13:48
技术不错,学习了!。。。。。。。。。。
作者: 创展科技    时间: 2017-10-28 14:01
楼主经验丰富,技术不错,学习了!
作者: 547995921    时间: 2017-10-28 16:15
作者: 傲冰    时间: 2017-10-28 16:55
我昨天修到一片G490的本本,上家做手脚就是把时钟晶振两脚的电阻取了,导致加热下桥就开机,不然就没CPU供电掉电 ,呵呵 ,你这个也是时钟问题掉电
作者: 743624871    时间: 2017-10-29 13:54
图文并茂  已经加分{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 1225322502    时间: 2017-10-29 13:58
差电压掉电相对还是比较好修的了,
作者: 蓝雨威    时间: 2017-10-29 17:28
为什么我看不见你发的,删除了吗
作者: sumfan    时间: 2017-10-29 19:05
有图有真像,思路清晰,收藏先  以后会用上的
作者: nhbnie    时间: 2017-10-30 08:23
楼主经验丰富,技术不错,学习了!
楼主经验丰富,技术不错,学习了!
作者: huyeping519    时间: 2017-10-30 09:00
写的很详细了,给你加分,排版也非常不错
作者: 黑蚂蚁    时间: 2017-10-30 09:02
这里面大神真的很多啊。把你们的维修经验分享给我们这些小菜鸟吧
作者: 201203    时间: 2017-10-30 10:11
广达电压不正常就是这样的   瞬间掉    大部分都是
作者: pxlh77    时间: 2017-10-30 11:06
大师修机就是干净利落 顶
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-30 12:06
作者: YIE丶叶小白    时间: 2017-10-30 13:30
思路 杠杠滴
作者: 大湾    时间: 2017-10-30 14:14
看一看,了解思路,还不错,说的条理还挺清晰的
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-10-31 10:11
老司机!双击666+关注.............
作者: hacker6010    时间: 2017-10-31 10:21
其实把..我觉得
DGPU_PWR_EN#这个信号不用怎么去管它
它一般是桥读取BIOS后配置脚位开启的
具体什么时候开启,基本上由BIOS决定的
一切按照正常的供电-时钟-复位流程走就好了。
作者: 多核电脑    时间: 2017-10-31 13:47
这个板子 掉电  但是总是 修不好   楼主修好了  楼主好样的
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-10-31 14:06
作者: 天天看本论坛    时间: 2017-10-31 17:16
我看看。经典不经典、加分鼓励
作者: 路路雏田    时间: 2017-10-31 21:52
给楼主点赞 希望楼主以后可以多发点这样好的帖子给我们学习呀
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-10-31 23:57
迅维的大神就是不一样  有你一半功力就不愁了
作者: 王多    时间: 2017-11-1 12:06
老板子,不过写的整洁严谨,值得加分。
作者: 13108450616    时间: 2017-11-1 18:44
厉害了,老铁又学会一招,,,,
作者: 114253928    时间: 2017-11-2 11:47
分今天加完了,明天给你加,这个文章给你点个赞
作者: 杰8866    时间: 2017-11-2 17:38
作者: cn1990    时间: 2017-11-2 18:29
你所说的作完一圈后,会发现帖子无法写下去了!
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2017-11-3 00:06
楼主修这机器花了多常时间。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 太空上行走    时间: 2017-11-4 16:28
学习了,,,不错,,,,,,,,,,
作者: 邹厚祥    时间: 2017-11-5 18:10
高手,很好的经验, 路过  学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 郑大电脑    时间: 2017-11-8 13:46
楼主修的不错,好帖子,学习了。。。。。。已加分
作者: 梁小倩    时间: 2017-11-12 20:25
作者: 小小黑客    时间: 2017-11-14 16:21
不错不错  收藏一下以后肯定用得着,谢谢楼主
作者: 好运2010    时间: 2017-11-14 18:50
楼主有思路,刚好我也在修这个机子,参考一下了???????????????
作者: 来晨    时间: 2017-11-15 10:31
楼主就是牛。。。这水平还说技术平平。无语!
作者: anj1626    时间: 2017-11-16 16:52
可能是摔了的导致的故障,还好看到了
作者: 七夜风景    时间: 2017-11-17 11:21
谢谢楼主的分享,果断收藏,好好研究一下
作者: 好运2010    时间: 2017-11-18 20:05
刚好遇到这个机子刷了   谢谢楼主???????????????
作者: 15031509977    时间: 2017-11-20 17:06
