TA770A2+ SE主板不上电
寒胜玉
2009-6-8 23:57
TA770A2+ SE主板不上电
TA770A2+ SE主板不上电,可能原因是在一次打雷时没有开机但没有去掉电源线和网线(和别人路由共享上网),之后,不能上电。
短接绿线可以强行开机,能进系统。后来发现网卡芯片8110C和旁边晶振发烫,同时,还有一个EH11A元件也发烫(应该是为网卡芯片供电的,测其三个引脚全部导通)。
想请教一下,这种情况是这个EH11A坏了,还是网卡芯片当掉了。
若是网卡芯片坏掉了,是不是下掉就好了。
大家别笑话我,我当然知道把这两东东下掉一试不就行了吗?还用这么啰嗦。主要是这主板应该还在保修期内,但离经销商那里太远了,如果把这两个元件拿掉就行了,也就不用跑那么远去保修了。但如果自己维修不好,就怕人家不能保修了。有此顾虑,故求高手们指导一下。
主板狂
2009-6-9 00:20
要是真的这个情况,我劝你拿到这两东东,上一独立网卡就行。打雷一般坏网卡与南桥。
无知的书生
2009-6-9 00:29
同意楼上的意见 其实拿掉这两个东西后 加一块独立网卡 如果能恢复正常的话 不保修也可以 不知道保修还有多久 如果没多久的话直接拿掉算了 跑来跑去的还麻烦 而且保修的话 这种故障很容易返厂 那你就有事干了
板桥电脑医院
2009-6-9 00:46
把集成网卡取掉,然后装一块独立网卡~~~
寒胜玉
2009-6-9 09:05
谢谢大家指点,不行我就和朋友说下(是他的主板,拿着练练,嘿嘿!),试试看怎么样
