标题: k555ld 内存不开机,屏蔽内存方法,有图有真相 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2017-10-25 17:50
主板来是进水不开机,修开机后不显示电流跑到0.46不显,看了一下内存有进水,没有量到问题初步判断内存坏了,就屏蔽内存试试了。具体方法如下
PCBID1改为高电压,PCBID2为低电压,PCBIB3为低电压,PCBID4为高电压,
以下图片是改好后的图
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-26 11:02
你这是试了几组才可以屏蔽的?
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 11:18
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-26 11:02
你这是试了几组才可以屏蔽的?
改2组就可以了,分别是PCBID1和PCBID3,其他的不要动,只针对版本是2.0的机器,其他版本还没有板子,没有试
作者: xutangjian    时间: 2017-10-26 11:25
内存怎么就坏那么多呢
作者: xinhediannao    时间: 2017-10-26 11:30
好东西啊,我很少修多这种,不过值得收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 11:40
xutangjian 发表于 2017-10-26 11:25
内存怎么就坏那么多呢
我的是进水的,内存也进水了,就只有改了,一颗内存芯片也很贵啊
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-10-26 11:51
不错很好的经验      先收藏在加分    华硕的主板不好弄
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 12:08
各位看官,记得加点分啊,谢谢了
作者: 127QUAN    时间: 2017-10-26 12:08
先收藏谢谢楼主分享
作者: zhuchao333    时间: 2017-10-26 12:18
楼主,这是改后又要加一条内存吗?
作者: zhensn200801    时间: 2017-10-26 12:31
收藏了,谢谢楼主分享,,,,,
作者: 穿壁引光    时间: 2017-10-26 12:33
上次碰到进水的 没好 内存进水了
作者: dy15950582754    时间: 2017-10-26 12:38
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 13:11
zhuchao333 发表于 2017-10-26 12:18
楼主,这是改后又要加一条内存吗?
不加怎么开机啊,要加一条!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: aeioui    时间: 2017-10-26 13:43
这个好修已经有了,不过还是值得鼓励的
作者: qyf116025    时间: 2017-10-26 14:59
给愿意分享经验的人加分!JIAYOU
作者: ANKAI    时间: 2017-10-26 15:57
好东西啊 就是改变2个电阻的事啊 还算比较容易啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-26 16:04
小宝110 发表于 2017-10-26 11:18
改2组就可以了,分别是PCBID1和PCBID3,其他的不要动,只针对版本是2.0的机器,其他版本还没有板子,没有 ...
好的,谢谢,
作者: 米奇    时间: 2017-10-26 16:40
这样不用拆内存颗粒就可以挺方便的
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-26 17:21
NEC的东西蛮少的,值得收费以后用。
作者: 14708215648    时间: 2017-10-26 17:24
终于有人                     把这问题修起了
作者: a027897    时间: 2017-10-26 17:25
受教了.还有这操作
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-10-26 17:30
下次有着的现象  我就可以直接屏蔽了 谢谢大神了
作者: 6685858    时间: 2017-10-26 17:39
华硕的笔记本板载内存太爱坏 ,学会屏蔽内存就好维修了
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 17:42
14708215648 发表于 2017-10-26 17:24
终于有人                     把这问题修起了
你遇到的没有搞好吗,我也是高了好久才搞好
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 17:45
是的,之前遇到的也没有搞好,这次客户吹得急了,本来打算还给他的,晚上了在修修,还是有点不甘心涩,在搞搞,一不小心就搞好了
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-10-26 17:46
作为新手 问一下。高电压是多少v低电压是多少v
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 17:54
这里的电压指的是0和1,1是高电压,0是低电压,高电压这里是3.3V
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-10-26 17:58
要是搞不懂就直接pcb- id乱改一通  反正这个搞不坏的
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-10-26 18:00
明白了。  低电压可以认为1v以下不?
作者: 小宝110    时间: 2017-10-26 18:05
长城显示器宁波 发表于 2017-10-26 18:00
明白了。  低电压可以认为1v以下不?
这里的电压是0V,信号连接电阻对地
作者: 418923870    时间: 2017-10-26 21:44
这样改,有资料就好,前天一台ASUS    X45V  同行拿来的两个内存颗粒发热短路,价格淡不上来,又没资料只好放弃没修。
作者: 天同专修    时间: 2017-10-27 08:48
楼主的方法是可以的,我就改成功过哦,呵呵
作者: qq530004488    时间: 2017-10-27 09:23
楼主经验丰富,技术不错,学习了!
作者: 问道    时间: 2017-11-13 13:38
按你说的,已经亮机了………………………………
作者: caojunjie7568    时间: 2017-11-13 13:54
这是把板载的内存屏蔽,用独立的吗?楼主高明啊
作者: 人非圣贤    时间: 2017-11-13 13:59
这个我改过,确实管用,就是原来的板载内存还是很热
作者: 一个人找北    时间: 2017-11-13 14:02
这些都是经验,需要时间一点测试的 ,谢谢搂主 无私分享 ,但是 现在内存价格 都在上涨 ,内存颗粒也很贵, ,把板载屏蔽了 ,需要载加一根 ,再加一根还能赚到钱么
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-11-13 14:42
短路的话,还是要拆内存颗粒的哟
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-13 14:44
这个论坛已经有了吧
