iPhone6 待机电流200ma案例1
维修狂徒
2017-10-25 12:47
哈哈哈,又是我,
签到是不可能签到的,发帖又不会,只有靠水经验才能维持生活这样子。迅维
里面的人都超有才说话又好听,每次来迅维就好像回到家一样。,
按开机键直接200ma多起跳,电源周边短路,测各路开机条件电压,测阻值的pp1v8_sdram短路阻值为0,开机测电压正常1.79v,查图纸这个电压经过的地方,有很多,电源,音频,电源,nfc,usb管理器,usb管理维修过,应该不是这里,松香大法过,烧不出来,直接夹表,反复开机键一瞬间,短路元凶出来了,好像是个保护管,拆掉,维修结束。
18731742046
2017-10-25 13:23
第一个 表 我竟然不会看 是可调电源??
维修狂徒
2017-10-25 15:14
指针式的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
沈元
2017-10-25 16:49
好厉害 干净利索
xwxfx
2017-10-25 17:10
反复开机键一瞬间,短路元凶出来了, 是 松香 化了吗?????
zxdon-g
2017-10-26 16:08
反复开机键一瞬间,短路元凶出来了, 是 松香 化了吗????? 同问
