标题: 一个USB口引发的惨案 [打印本页]
作者: 冷漠,    时间: 2017-10-25 11:40
标题: 一个USB口引发的惨案
机器:E555版号:NM-A241
故障:插电无待机
        客户说插电源不小心插进usb接口,现在不开机了,我一听这都能插进去,好家伙。拿过来一看,厉害了
确实能插进,这个联想的方口电源跟usb在一个小板上,固定不是很紧,已经碰到几个这个接口坏的了,这个运气不好,一量usb阻值,一个600多,一个400多,在量供电对地,心想这机器怕是不好弄了。
        迅速拆机,裸板没有明显烧坏的地方,先测PL6,果然5v对地7点几,PL5阻值正常。
在测各大电感阻值,发现PL8,0.95VS阻值不正常对地1.1,在测发现PL12APU供电对地为0,卧槽,CPU也挂了。乱插得代价也太大了,在测显卡供电阻值正常,还好这个没坏。
         先把5v短路找出来吧,断开5v电感发现后级短路,烧鸡。手摸主板发现usb口附近贼烫,拆下U6,D11一量确实短路了。在量5v对地为11,
继续。又摸到pu13贼烫,取下来5v阻值变成了100多,擦还有,这次在烧发现电流很小,摸不出哪里烫,摸了很久发现u13有一点点温度,拆下在量5v对地恢复到400多。
通电发现没有3,5v线性电压,RT6585手里也没这个芯片,跳过拆cpu拆桥。
       有黑胶,不怕咱也是过来人, 主板显卡贴好锡箔纸,多打点助焊膏上BGA。上风255,下风250,等锡珠开始熔锡10秒后,用一字螺丝刀轻轻推芯片不能撬,推了几下就下来了,推的时候注意边上小元件,一看不错没有掉点,拖锡的时候发现掉了几个空脚不碍事。接下来桥也是,顺利摘下
在看罪魁祸首小板测量发现u4,d2,d3损坏。料板找了几个更换掉,顺便把u6,d11一起换了
        报好价等芯片过来,开始干,换上RT6585,线性电压出来了,有待机3-5v按开关,不触发,先把坏的芯片都换上,BGA上cpu,完事后量PL8阻值72,PL12阻值18,正常。在换上桥,量usb对地阻值正常。在换上pu13,pu8。插电待机0.06,有点偏大,按开关不触发,有高低高跳变,但ec没有发出EC_RSMRST#
      短路的机子,看来ec也报废了,幸好定芯片的时候留了一手,定了ec,IT8586带程序,我的809F要PEB-1拓展板一起才能刷,只好要芯片商帮我刷好了。换上,待机0.02正常了
            按开关触发了,插上内存,电流一路小跑亮机。装机测试发现进系统一会就风扇狂转掉电,再开还是掉,去掉所有外设裸板点也是一样,bios问题?下了好些个,还是一样。去官网下了个分离出来还是一会就掉电。想是显卡的还是温控的问题,先简单的吧,就拆开看温控。
                 这温控在风扇下面,也不好测量,直接拆了,开机进系统一半就掉电,料板上了找了个换上去测试,发现很久都不掉。
         差不多到这里就结束了,但是我犯了个错误,小板上的接口我还没换就插了个鼠标上去,结果你懂得,量对地阻值日,USB20_N0值680,USB20_P值650,又得换桥啊,客户又催的急,换桥又得定这本子也好几天了,客户明天说就要,没办法,正愁的时候,看见一线生机
看见发现还有一组USB20_N13,P13往下一看,也只有这组信号是空闲的,去到小板上
这是一个联想onelink拓展坞接口,这拓展坞一般也用不到,而且一看还贵,先看能行不,USB_N
0和USB_P0从桥发出连L1 由D2到U口。USB_N13和USB_P13连L2由D3 到U口。把L1,L2去掉,L2前端两根线到L1,U口这端,N0连N13,P0连P13,测阻值正常 , 小板没图纸,上图
然后装起来进系统测试一下,插上鼠标提示安装新硬件,几秒后鼠标能用了。键盘u盘测都ok
跟客户说好,装机测试,几个小时都没有问题。
        总结:此机由u口插进电源短路,造成后续芯片烧坏。我在测试的时候u口没换的时候就有一次把u口当做电源口插了,吓了一跳,还好没短路,大家以后碰到要注意,联想这方口设计的也有点害人啊。给你们看下案件帮手
               很多朋友说这机器坏了那么多东西,费时间不一定修的好,不如直接换板。首先我们是做维修的,不能说看见难修的就不修,而且也不是所以客户都同意换,当然前提是有赚的情况下。这个客户别家也问过,都说换板,他说换板就不弄,这主板成本都得一千在加一点费用客户肯定不同意,去交换,cpu桥坏的都不换,换的也跟自己修差不多,那还不如自己修,报陆佰客户同意。弄好客户觉得你行,下次还会来。现在生意不好,还得多抓下老顾客啊,几天弄好的成果这下可以捏脚放松下了
         大家是不是看累了,修的更累,还要花两个小时发帖,各位动动小手加点分吧,光棍节要到了,祝单身汪们早日脱单!!!
e555ok.zip (2.9 MB, 下载次数: 2)
