ZXCVWtest
标题: 联想CIH61MI V1.1反复开关 [打印本页]
作者: 水中月亮    时间: 2017-10-25 09:59
电压全部出来了,但是不出时钟,没有CPU供电,BIOS也刷了!所有供电和PWROK都是反复起来又掉下去!大师分析哪里的问题?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-25 11:14
如果2个BIOS都刷过,IO给PCH的PWROK信号与APWROK信号都正常,那么还没时钟发出,就看看外置25M时钟晶振是否正常,必要时候换掉,当然32.768K也好好注意下,必要时候也换掉,如果这样还不行,加焊下桥试试。
作者: 水中月亮    时间: 2017-10-25 13:26
轩辕思天 发表于 2017-10-25 11:14
如果2个BIOS都刷过,IO给PCH的PWROK信号与APWROK信号都正常,那么还没时钟发出,就看看外置25M时钟晶振是否 ...
谢谢专家指点,25M哪里用表笔点住会有0.5V,此时风扇不会停!我用镊子点住,测CPU电压没有,PCIEA13脚有0.37V。  还有就是用表笔点住IO的12V检测,风扇狂转不停,拿开就停下!这时也是没时钟,没CPU 电压!但是有一次点住12V检测后拿开,风扇没停,测得有CPU电压了,此时A13有0.38V,屏幕亮了!不过就亮了这一次!后面怎么试都是老样子!
{25M和谐振电容已换,桥也加焊过了}
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-25 13:34
水中月亮 发表于 2017-10-25 13:26
谢谢专家指点,25M哪里用表笔点住会有0.5V,此时风扇不会停!我用镊子点住,测CPU电压没有,PCIEA13脚有0. ...
那这IO的12V检测是否正常,如果是NCT6776F这样的IO芯片,如果12V,5V等这样的电压检测引脚存在问题,是不会向桥发出APWROK信号和PWROK信号的,自然就无时钟,也就无CPU供电可谈了。
