标题: 苹果6待机自动关机重启 [打印本页]
作者: rock52123    时间: 2017-10-24 20:43
标题: 苹果6待机自动关机重启
一台苹果6偶尔重启的,客户拿过来就说有时候自动开机.我拿到手就单板开机待机.有时候可以归零,有时候电流在100-200ma跳变.跳变一段时间后手机就关机重启了.更换了一个U2以为好了.一用故障还是依旧.求各位大神指教
作者: xwxfx    时间: 2017-10-24 21:54
更换U2  就不跳变                电流了吗
作者: yangwillis    时间: 2017-10-25 02:38
先刷个机,排除系统问题!!!!
作者: 果粉快修    时间: 2017-10-25 08:47
引起重启的原因也有很多。。。。。先刷个机,排除系统问题!!!!
作者: rock52123    时间: 2017-10-25 09:48
刷过了  还是一样   :Q:Q
作者: rock52123    时间: 2017-10-25 09:49
xwxfx 发表于 2017-10-24 21:54
更换U2  就不跳变                电流了吗
还是跳.电流依旧                                         魅头绪了
yangwillis 发表于 2017-10-25 02:38
先刷个机,排除系统问题!!!!
系统刷过了                                魅什么用
作者: xwxfx    时间: 2017-10-25 11:17
                             烧鸡 大法试试
作者: 云涛科技    时间: 2017-10-26 13:11
是不是芯片没有焊好  再换个U2 试下  说不定就好了
作者: rock52123    时间: 2017-10-27 14:37
换好3个了   一般不太可能吧
xwxfx 发表于 2017-10-25 11:17
烧鸡 大法试试
哥们  这个也不是什么问题都能用的好吧
作者: 回音哥    时间: 2017-11-2 14:07
耗电快,整板发烫的话,应该是U了,我有一部也是一样,功能正常。睡眠有电流,偶尔重启
作者: rock52123    时间: 2017-11-3 16:28
耗电都正常的  也不发烫   找不到思路
作者: xwangge    时间: 2017-11-4 13:28
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 陶秋云    时间: 2017-11-4 16:13
按住CPU!试试,绑住它。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: rock52123    时间: 2017-11-5 10:11
试过了额    不行    不知道怎么搞了额     魅什么思路
