ZXCVWtest
标题: ga-h81m-ds2风扇转一会又停马上又转,无显示 [打印本页]
作者: 我来帮你    时间: 2017-10-24 20:36
ga-h81m-ds2风扇转一会又停马上又转,一直重复无显示,这个是什么情况,取下内存,嘀。。。嘀。。。一直响,安上去就不响,怀疑是主板或者CPU故障,手头又没有相同件代换,请高手们指点迷津。
作者: huangdd188    时间: 2017-10-24 20:46
先测各路供电电压有没有正常输出
作者: shibios    时间: 2017-10-24 20:46
应该是没过内存吧  上示波器看看
作者: 家电维修120    时间: 2017-10-24 21:51
刷一下BIOS试下,不行的话就是主板问题,先用万用表测电压是否正常
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-25 00:31
先刷个BIOS,不行就换U
作者: xwxfx    时间: 2017-10-25 17:29
肯定是     主 板 坏了啊
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-15 23:29
当内存了可能性更大换个条子,看下内存供电,及工作条件
