标题: P5G41T-M LX V2开机USB报错 [打印本页]
作者: 水流云 时间: 2017-10-24 19:22
P5G41T-M LX V2 REV:1.02,开机USB报错,15秒关机,一般遇到这种问题都是直接查USB_OC#信号是不是都有3.3V的电压,直接下了个点位图,测到USB_OC01#和USB_OC23#都没有电压,这个电压是由一个5V经过1个478和1个822分压得到,测478电阻的5V端中间两脚没电压,拆下478一看焊盘腐蚀掉了,已经没法上锡,于是直接把475电阻的5V端4个脚短接,开机测3.3V出来了,主板正常修复。
作者: 林中星 时间: 2017-10-24 20:11
又是478排阻又是475排阻,兄弟,你开贴也太马虎了吧,我刚刚查了一下你的那个位置那排阻应该是472的排阻!
作者: huangdd188 时间: 2017-10-24 20:39
学习了,不过,下次打字上还是需要花出一点时间来
作者: zskenge 时间: 2017-10-24 20:44
华硕通病.....
作者: shibios 时间: 2017-10-24 20:49
这个 不错 点位发出来啊
作者: 康永刚 时间: 2017-10-24 21:03
排阻,呵呵,华硕的机器不知道是出货量打还是怎么的,老是这些问题
作者: 康永刚 时间: 2017-10-24 21:09
排阻,呵呵,华硕的机器不知道是出货量大还是怎么的,老是这些问题
作者: 家电维修120 时间: 2017-10-24 21:49
高手,维修经历很好,有时间咱聊聊
作者: 小小泥鳅 时间: 2017-10-24 22:50
华硕排阻问题为什么一直解决不了?
作者: RRPC 时间: 2017-10-24 23:49
有478的电阻吗,应该是472吧.//////
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-10-25 00:20
华硕15S关机也是华硕的经典通病了 USBOC电压不正常导致
作者: 轩辕思天 时间: 2017-10-25 08:43
472排阻吧,478排阻,470万M欧姆的阻值,这得把USB_OC信号过滤成什么样……
作者: 水流云 时间: 2017-10-25 11:17
是472,哈哈,打错了,
,感谢指出。
作者: 轩辕思天 时间: 2017-10-25 12:21
玩笑而已,贴写的很一气呵成。
作者: 蓝恒 时间: 2017-10-25 12:23
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 547995921 时间: 2017-10-25 13:39
作者: 14708215648 时间: 2017-10-25 13:53
排阻问题多 啊 这机器
作者: 鸿利数码 时间: 2017-10-25 14:14
呵呵呵呵呵呵呵呵写的不错
作者: 鸿利数码 时间: 2017-10-25 14:16
我也遇见一片 果断换之
作者: dafengkeji 时间: 2017-10-25 14:36
学习了 台式机修得少
作者: xuankejian 时间: 2017-10-25 14:58
又是排阻 送钱来得,
作者: q1712826941 时间: 2017-10-25 15:33
666 楼主威武 学了一招。。。。
作者: 音乐者 时间: 2017-10-26 11:32
华硕G41的通病是电阻,没显示基本都是822. 15秒关机的很少遇到,学习了,下次要是遇到可以试试
Powered by Discuz! X3.4 |
