标题: DELL 14-7447 有待机,不触发维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2017-10-24 17:15
DELL 14-7447 此机很新,I7  同行拿过来,上电有待机0.007 按触发后变成0.002 ,拆机后,看没有什么进水,烧焦,后,插上电后,电源灯亮,有 3V ,5V,触发后就变甩0.002 但待机电压也没有,开机按键和主板是分开的,开关按键带有USB接口,拆开后,也是这样,应该是那里的问题,像保护,后搜了一下,没有遇到相同的问题,后下了几个BIOS,用我自己的BIOS芯片刷换上去也是一样,不想动原BIOS芯片,怕到时找不到原来的程序。后下了此板的图纸,查查,看来没有找到什么 问题,后用放大镜看看有没有元件给烧了,后仔细看,发现新敌情,看到一个小小的电容有点不一样,感觉,用表一测怎么导通了,拆下来看了一下,真是的是导通了,于是上电,可以上电了,电流到1.3左右,却不亮机,不会吧,还有问题,后想起之前动过BIOS,直接把原来拆下来的BIOS芯片放回去,正常亮机,后又拆下来读了此板的BIOS,留着下次用。此电容是C517
此板号
此电容我拆掉了,
装好后进系统图,传上本机这板的BIOS, 和图纸,图是此论坛下的。 DELL戴尔14-7447 I7 独显 DA0AM7MB8D0 AM7 BF.rar (4.27 MB, 下载次数: 111)
