标题: DELL 5437 6声报警 (非通病) 已解决 [打印本页]
作者: 896760317 时间: 2017-10-24 16:48
作为不会排版的我再次挑战发帖, 今天咱们来看下DELL5437 神级通病显卡开机6声(当然我这不是通病)
机器型号:DELL 5437 (12314-1)
机器故障:开机6声报警 偶尔开机掉电,不认独显,掉电重启不触发。
维修思路:这个机器相信我已经不是第一个吃螃蟹的人了,好多坛友都遇到过,最终定义为显卡通病,但是还是有许多坛友更换后还是没修好。这个机器有2个故障点
故障点1,是显卡供电所有都正常(这是显卡芯片的问题)
故障点2,是缺供电。 这个显卡供电分3路先出的是PL8201和PL8202,然后芯片16脚发出PG信号给pu5102去开启,最后才出PL5101. 这个机器拆开后测量发现PL882018201都有0.9Vfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\969669631\QQ\WinTemp\RichOle\TD5~299EI%B3HRB9L_1N$_U.png
测量到PL5101的时候发现没有电压,那就先看条件把。主供电正常,开启信号只有0.19V 这个信号是从PU2801的PG信号DGPU_PWROK经由D8301发出的,直接从始发点查起发现PU8201的PG 也就是16脚的电压也是只有0.19V
这就好办多了 要么是芯片不良没有发出PG要么就是后级短路拉低信号,测量后很显然都特么不是,就是PR8213电阻上拉不正常没有3D3V_VGA_S0。测量到这里很多人都明白了,这机器不就是由于3D3V_VGA_S0电压没有导致电阻PR8213没有上拉导致PU5102收不到开启不发出显卡供电么。(事实上就特么是这么回事儿哈哈)
维修到此就结束了(维修检测10分钟,发帖编辑1小时) 求加分 加分 !话不多说上图!!(论坛里图纸点位泛滥就不发了)
作者: 896760317 时间: 2017-10-24 16:50
诶 图还是太大么 编辑不到文字里面 不配合着看 光看文字好凸
作者: JINWUDONG 时间: 2017-10-25 10:14
楼主,你把这个机器的6声报警的问题都分析的很好啊!
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 10:16
DELL 的机器还是比较好弄的 哈哈 除了个别的高端机图纸不好找之外,现在的新机器都是闪灯了 报警的基本没有了
作者: JINWUDONG 时间: 2017-10-25 10:26
楼主,你修DELL的机器还真多啊!现在的新机器你也修了不少吧?
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 10:34
进水的摔的能到咱们手里修 2年以内的机器都在保修 都去找售后了哈
作者: mycoder 时间: 2017-10-25 10:57
神排版,终于矫正了我多年的散光眼,谢谢楼主这凌乱的排版.
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-10-25 11:04
可以在截图的时候调整图片大小
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 11:10
我擦。。。。 你这是夸我呢嘛 还是埋汰我呢
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 11:11
我抽空 再试试吧
作者: 会员1113283 时间: 2017-10-25 11:18
这个6声报警分析得 很好》 如果是我都不知道该从哪里下手
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 11:22
dell 的机器有报警表啊 参照那个 就知道了哈
作者: lyc19961209 时间: 2017-10-25 11:26
表示没看太懂 我在认真的看一遍
作者: 153503003 时间: 2017-10-25 11:29
非常好的分析,谢谢楼主宝贵经验分享
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 11:29
慢慢来。。。。你会懂的
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 11:30
论坛精神 贵在分享
作者: 迅雷电脑—小姚 时间: 2017-10-25 11:52
沉下心研究研究电路图 不错
作者: lcg317745275 时间: 2017-10-25 14:27
http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html这个是排版教程
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-10-25 16:06
多发几次帖子你就熟练搞懂发帖的流程了,不懂的地方再发帖提问
作者: 896760317 时间: 2017-10-25 16:17
妥妥的 木有问题
作者: 破小孩 时间: 2017-10-25 16:20
轻微进水断线的都是送钱的机器,楼主细心
作者: 笔记本维修工 时间: 2017-10-25 16:27
报警不都是7声吗?这个问题大家修得很多的话生意都不错啊。
作者: 吹风的牛牛 时间: 2017-10-25 17:07
这个要静下心来慢慢研究啊。木有毛病
作者: jiandan8663 时间: 2017-10-25 21:06
修到过这个款机器报警6声 但是是显卡芯片 换显卡解决的
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-10-26 06:21
ok,
作者: 896760317 时间: 2017-10-26 10:20
这个机器是6声的 机器不认独显 上电掉电 不是7声哪种机器
作者: 小云翔 时间: 2017-10-26 11:07
果然不会排版,文字图片分明。看完文字再看图片
作者: 896760317 时间: 2017-10-26 11:35
哈哈 这个真不会
作者: zhuchao333 时间: 2017-10-26 12:24
作者: zhensn200801 时间: 2017-10-26 12:31
收藏了,谢谢楼主分享。。。。。
作者: xuankejian 时间: 2017-10-26 12:36
10分钟就秒了,真快
作者: dy15950582754 时间: 2017-10-26 12:39
好东西啊,我很少修多这种,不过值得收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 吹风的牛牛 时间: 2017-10-26 12:50
楼主分析到位。不错学习了。加油
作者: qyf116025 时间: 2017-10-26 14:42
给愿意分享经验的人加分!JIAYOU
作者: ANKAI 时间: 2017-10-26 16:01
排版无所谓吧 技术就是好啊 我们好好学习吧
作者: 127QUAN 时间: 2017-10-26 18:29
分析不错,谢谢分享
作者: 狠狠心ミ外星人 时间: 2017-10-26 22:30
dell 5437 报警6声是夏卡供电的问题呀· 还好不用麻烦换显卡 ···
作者: 哎哟不错 时间: 2017-10-26 22:38
修得好6,不过表示依然排版失败
作者: 896760317 时间: 2017-10-27 09:17
可不咋地 排版我都快放弃了哈哈
作者: rainer 时间: 2017-10-27 09:20
感谢楼主分享,以后遇到这机器,重点看一下。
作者: 湛江理想 时间: 2017-10-29 15:02
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
Powered by Discuz! X3.4 |
