A1278 开机风扇狂转修复
卡师
2017-10-24 16:44
A1278 开机风扇狂转修复
客人拿来一台mac 自己拆过 现在开机风扇狂转
报价留下后开机测试风扇狂转,进系统不卡
拆机后板号是820-2530 K24
测量风扇接口 1脚5V, 2脚1.6V, 3脚5V 不正常 正常板是1.5左右 控制SMC_FAN_0_CTL一直维持在3.3v
更换风扇和触摸板情况依旧 难道是客人自己拆机导致SMC不正常?
对风扇狂转这方面没什么经验 就上论坛找找维修经验 看到一篇应该是EC接触问题引起的 想想重置EC就头大 就又看看 发现温度感应信号不好也会引起的
测量几组信号 发现I2C_MCPTHMSNS_SCL和I2C_MCPTHMSNS_SDA对地阻值不一致 是连接SMC和U5535的
测量U5535各脚阻值,发现2脚接地不正常 拆掉U5535后2脚不接地了
更换后上机测试,开机风扇正常了 进系统测试,不慢也不响 此机修复。
修到没修过的,还是要多看看论坛啊,少走弯路啊。
sos00245
2017-10-24 18:52
老手 就是有差
一下就找到問題點所在
本人新手
2017-10-24 22:39
可以 好技术
琪军科技
2017-10-25 09:15
厉害了,学习了楼主好技术
xiaohui123
2017-10-25 10:29
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
清风游龙
2017-10-25 11:10
新手进来学习学习,谢谢楼主提供维修思路。
我来帮你
2017-10-25 11:23
这样就不能自动控制转速了,估计长时间用会出问题。
一直走下去
2017-10-25 14:36
楼主思路清晰
{:4_113:}
aozihao
2017-10-25 15:54
我修过一台是SMC坏的,而且速度很慢哦
