标题: 820-2838 键盘触摸板不能用 [打印本页]
作者: 维修诺言    时间: 2017-10-24 15:15
如果机器没进水正常坏的 。量接口供电正常,对地阻值正常。换此电感试试
此电感正常3.3欧 其中一个阻值变大会导致键盘触摸板不好用
作者: q1712826941    时间: 2017-10-24 16:08
楼主  你能仔细点吗  你说的这个根本不知道
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-24 16:10
很经典的故障,楼主好技术,学习了
作者: lyc19961209    时间: 2017-10-24 16:55
这说的完全没理解啥意思啊 说清晰点不好吗
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-25 10:31
楼主,你说的是什么问题啊!有点看不懂啊!
作者: 五岳之巅    时间: 2017-10-31 12:51
经典故障,多来点这机器多好。。。。。。
