标题: THINK E560 二修板求助 3V 5V 待机芯片型号 [打印本页]
作者: jjxxll    时间: 2017-10-24 11:59
同行送修一台Think E560机器 说是外地客户找人没修过发过来的。
拆开机后发现 待机芯片都被拆除了。
E560 待机
这是板号
E560 板号
找了一遍没有发现图纸、点图。
找类似图纸 查看
SY8206B 和SY8208C 像似,订了芯片试了下。估计是不对的。
哪位同行看到此贴修到相同机器是麻烦帮我留意下。给个高清五码照片。
谢谢~!!
PS: 感谢大家的回复,待机电感 和LDO电容 都没有短路。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-10-24 13:47
你先看看电感有没有短路吧。。。短路了换了也没用
作者: aozihao    时间: 2017-10-24 14:09
这俩芯片要 注意哦 有不一样的,仔细看代码
作者: 153503003    时间: 2017-10-24 14:30
表示没修过这样的机器,谢谢分享
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-10-24 14:51
好像联想的这种待机芯片都是通用的吧
作者: zg198652    时间: 2017-10-24 14:59
联想的这种待机芯片都是通用的吧
作者: zg198652    时间: 2017-10-24 15:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 厉害呀   学习了
作者: 谈思凡    时间: 2017-10-24 15:15
没得修了,没图纸无从下手啊,放弃吧
作者: 14708215648    时间: 2017-10-24 15:19
没图子帮不了  你                   没办法
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-10-24 15:41
剪个3/5V小板接上去试试...........
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-10-24 16:02
楼主修机器很认真的,这样态度可以修好很多机器
作者: q1712826941    时间: 2017-10-24 16:13
先查查其他地方有没有问题  如果问题大了就不搞了
作者: lyc19961209    时间: 2017-10-24 16:43
建议啥看看其他的地方短路断线没 别到时候有新片了还有其他的问题
作者: 董华金    时间: 2017-10-24 16:51
只要后级没短路,测量FB电阻大小,联想一般都通用,
作者: hjz521    时间: 2017-10-24 17:22
读了各位的 留言又学到不少知识,谢谢分享
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-24 17:39
图纸上面有,照着图纸订货不就行啦
作者: A721326822    时间: 2017-10-24 17:44
剪小板,有3V5V,时序不对也不触发,没图纸,我是不搞。少件更不搞。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-24 19:22
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-24 19:23
作者: 13599491060    时间: 2017-10-24 22:07
学习了
作者: 大头成功    时间: 2017-10-24 22:30
待机芯片都给人拆了,楼主要有心里准备了,很可能做了手脚的!
作者: 哎哟不错    时间: 2017-10-24 22:51
这样的就不修了吧,还没图纸,而且肯定不止这里问题,不然上家都修好了
作者: 多核电脑    时间: 2017-10-25 09:57
这种二修机 麻烦  图纸也没 楼主最后修好没
作者: guixu1741    时间: 2017-10-25 10:46
3v和5V芯片不一样?这也只有换一下试试了。
作者: jjxxll    时间: 2017-10-25 11:05
是的,脚位定义都不一样。参考NM-A271 图纸 3V待机是sy8206b 5v待机是sy8208c
装上后都不行
作者: jjxxll    时间: 2017-10-25 11:08
最后可以考虑你的方法试试看,谢谢!
作者: O賣+    时间: 2017-10-25 11:09
这个之前修好 好像 是C
作者: jjxxll    时间: 2017-10-25 11:10
测量3V、5V待机电感和LDO电容都不短路。
作者: jjxxll    时间: 2017-10-25 11:14
O賣+ 发表于 2017-10-25 11:09
这个之前修好 好像 是C
请问那个是C ,5V待机时sy8208c么?
作者: 白纸    时间: 2017-10-25 11:26
作者: wuxiang    时间: 2017-10-25 12:05
这两个东西是集成MOS管。主要查一下控制极 看是到芯片有没有断线,或者短路
作者: wkxun7    时间: 2017-10-25 12:06
没有价值修了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-25 16:08
实在找不到型号的话,就去某宝卖主板的哪里想办法让他拍张图
作者: 547995921    时间: 2017-10-25 16:53
作者: zhuchao333    时间: 2017-10-25 17:01
作者: O賣+    时间: 2017-10-25 18:08
是呀
作者: 科博电脑维修    时间: 2017-11-2 13:46
PU202是RG5TQ,PU201是RF5PC,这是芯片上面的丝印
作者: 实维创想    时间: 2017-11-2 14:16
图纸上面有,照着图纸订货不就行啦
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-11-2 14:16
找个废主板,看看
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-2 14:59
然事是待机太大了吗
作者: 376446567    时间: 2017-11-2 15:00
这两个芯片不一样的吧,输出不一样
作者: 1226143370    时间: 2017-11-2 15:02
放弃吧
作者: 空格键    时间: 2017-11-2 15:21
  这种好多 较为一样 代码不一样
作者: 曹红霞    时间: 2017-11-2 16:29
这种芯片好像不是很耐热,温度高点就挂了,不是很好焊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-2 16:33
这2芯片有讲究
作者: xutangjian    时间: 2017-11-2 18:05
这个35v  出好多问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-2 18:09
这个应该有图纸的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-2 22:14
这个机器我没有修道过  不然可以告诉你这个3  5v芯片
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-3 11:15
芯片型号不知道 怎么修,直接放一边弃修
