查看: 4463|回复: 23
华硕笔记本不充电问题
发表于 2017-10-24 11:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拉来一个华硕的本说是不充电 电池换 充电器也换了 确定主板问题 开机 测充电管 阻值不对 像是P管 但是组织不对 先不管 直接换了一个P管 换了以后插充电器不显示充电了 不对 正好有一个华硕的料板充电芯片一样 直接把芯片换掉也不行 测了一下料板上的充电管 是N管 妈的之前肯定换错了 直接从料板拆下装上充电OK维修结果是就是充电管坏 走了点弯路 哎 技术不佳 还第一次发帖 希望多给些分鼓励鼓励吧
评分
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 发错版块!
查看全部评分
推荐
发表于 2017-11-10 22:30:30 | 只看该作者 �
换料板上的元件一定得小心型号,小则走弯路,重则烧一片
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-10-24 12:31:36 | 只看该作者 �
厉害了楼主,楼主是维修电脑的吗?
点评
不明白的路过 ,我也有个本子不能用电池也不能用电池  详情 回复 发表于 2017-11-11 09:49
发表于 2017-10-24 13:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-25 15:58:14 | 只看该作者 �
厉害了呢!刚刚好学习了谢谢楼主。
发表于 2017-10-27 12:24:10 | 只看该作者 �
居然没图                  图呢?
发表于 2017-10-27 17:08:32 | 只看该作者 �
等于没拆呢。图都没一个,没图没真相
发表于 2017-10-27 18:39:48 | 只看该作者 �
好像干起来有点猛,搞错P  N  管。。。。
发表于 2017-10-27 21:00:25 | 只看该作者 �
呵呵,还能范这样的毛病啊 ,,、
发表于 2017-10-27 21:20:10 | 只看该作者 �
维修这行有一半就是靠经验积累来解决问题的,LZ继续吧
发表于 2017-10-28 16:48:07 | 只看该作者 �
绝对好用亲测放心下载绝对好用亲测放心下载
发表于 2017-10-29 03:24:29 | 只看该作者 �
保护隔离用的最多是P管。充电好像用的多是N管的。有时候打开图纸确认好点。不怕一万。就怕万一。
发表于 2017-10-29 10:16:14 | 只看该作者 �
楼主细心  学习了 走了点弯路 ,不过技术不错哦
发表于 2017-11-3 11:51:14 | 只看该作者 �
上个图最好!被扣分了!!!!!!
发表于 2017-11-3 12:15:36 | 只看该作者 �
楼主好手艺啊  值得晓得们看 先收藏吧 以后有用
发表于 2017-11-6 13:56:49 | 只看该作者 �
认真查下  SMC的工作条件  看看
发表于 2017-11-7 11:43:12 | 只看该作者 �
楼主最好给个图 感谢分享
发表于 2017-11-7 13:20:38 | 只看该作者 �
这个位置确实是有P管的设计的  但是那都是传说  楼主慢慢锻炼吧  哪怕你随便修几个笔记本也不至于判断是P管 慢慢来 大家都说从小白过来
发表于 2017-11-8 21:13:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-10 23:31:05 | 只看该作者 �
讲得这样详细, 可以单独 出一本 笔记本维修的 书了 。。。。。。。。。。。。。。。。
