734.42 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷后亮机的BIOS 程序
晒太阳 发表于 2017-10-24 00:16
7天之内必返修,立帖为证。。。。。。。。。。。。。
xuankejian 发表于 2017-10-24 09:59
刷BIOS 感觉不靠谱的样子,估计会返修, NEC 大电容得搞搞 ,1.0V 转换管子得换了,这都是通病来着
超人不会飞 发表于 2017-10-24 10:34
大神 你说的1.0v转换管是转换那个电压的?
烈日龙枪 发表于 2017-10-24 14:51
发BIOS 楼主最好要写清班号 集成还是独立 显卡型号
杨博 发表于 2017-10-24 14:31
这机器通病 多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
q3611323 发表于 2017-10-24 13:43
BIOS不稳定.............. 这款有NEC你还不修 掉电 然后又0.4
zhry 发表于 2017-10-24 12:07
BIOS程序不稳定这一说法还是第一听到,楼主等着返修吧!
陈景 发表于 2017-10-24 12:00
碰到这个引起的真的还是少见,估计过一段时间又可以收钱了的,因为还要有问题的这个机子!
茗花哊主 发表于 2017-10-24 11:48
修过太多NEC大电容了,三星的最多,直接换
qwerkgdihc 发表于 2017-10-24 11:19
居然不是大电容的问题?????????????????????
WX学习 发表于 2017-10-24 10:36
先把大电容换了在说
超人不会飞 发表于 2017-10-24 10:32
我有一台这个机子 弃修了 BIOS刷了N多个 没用 搞死了
小小鸟愿高飞 发表于 2017-10-24 10:29
这机器我觉得还是大电容的问题,遇到掉电直接干,先不要刷BIOS
张国旗 发表于 2017-10-24 10:24
这么厉害吗兄弟 虽然我也觉得这个问题不靠谱
清风鸿途 发表于 2017-10-24 10:23
可以分析问题很清楚有思路呀 BIOS刷固件吗 先软后硬的法则吗
ametowfor 发表于 2017-10-24 10:19
加2个330的上去,省去麻烦,反修还要再拆一次。
kitteyliu 发表于 2017-10-24 10:16
电流上到一定位置掉电,不管什么问题先干大电容。。。。。。
1035672944 发表于 2017-10-24 10:10
怎么不是大电容的事情的这个机器一般都是那个nec爱出问题
huyeping519 发表于 2017-10-24 10:05
为什么不直接先改大电容
fanbenxin888 发表于 2017-10-24 10:04
呵呵呵 正有此意!!!!:
小坤0 发表于 2017-10-24 10:00
这个问题是NEC的问题,,应该不是BIOS的事
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-24 17:05
我所说的电流在无硬盘与显示屏的电流,我是用外接显示器测试的。NEC 换的新的,故障一样。
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-24 17:18
你刷的版本不对吧,我换了大电容没用,然后刷BIOS 就好了,是不是我中奖了
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-24 17:16
首先换的是它,故障一样
fcy 发表于 2017-10-24 18:36
这儿大电容也不是用在所有机器上都会坏!
迅维实地 发表于 2017-10-24 18:39
刚学笔记本维修的吧,NEC大电容的时代你没看到啊
wybzxj 发表于 2017-10-24 18:48
这个机器通病,CPU后面的大电容坏了
欧阳敏 发表于 2017-10-24 18:55
厉害了 虚心学习楼主的经验 楼主的思路还是比较清晰
枫林复开 发表于 2017-10-24 18:59
大电容向你招手都没见到?看电流电容可能性极大
新芯箱硬88 发表于 2017-10-24 19:20
我感觉这个机器一定会返修,而且还是在近期
qq156470167 发表于 2017-10-24 19:30
大电容居然没换 肯定返修。。。。。
狠狠心ミ外星人 发表于 2017-10-24 22:24
有时间把把 容易坏的地方 都搞一搞呀 要不会反修的 ··
舞动552 发表于 2017-10-25 09:54
楼主经验很好,能看出这是BIOS的问题,我们小白还大不到。学习了,加分了
笔记本维修999 发表于 2017-10-25 10:51
这机器BIOS问题很少的 有两个通病一个是大电容 另一个是转换电压不稳
龙虎盛 发表于 2017-10-25 19:29
只记得刷了BIOS 忘记了大电容 呵呵不牢靠啊
weiyandiannao 发表于 2017-10-25 20:11
BIOS还真的很少有这样的现象 大电容的肯能性很大
c328170956 发表于 2017-10-25 20:43
大电容啊 这个修机器的基本都知道吧
句容诚信电脑 发表于 2017-10-27 14:11
一般来说 有大电容的机器都会优先选择换大电容 楼主有没有试过吧原来的bios刷回来看看呢?
lxrq 发表于 2017-10-28 10:36
电流不稳定明显是硬件问题,返修了吗?
qq2311677297 发表于 2017-10-27 14:15
大电容居然没事 6666
820109518 发表于 2017-10-28 10:50
没走弯路,一次性解决问题666,一半运气吧
