家电维修120 发表于 2017-10-23 22:50
主要靠测电压来查找故障,一般都有短路的地方
softjun 发表于 2017-10-23 21:41
供电正常烧内存,比较怪的现象,一般都会在供电上找问题!
天意wx 发表于 2017-10-23 22:03
桥问题导致烧内存 这个估计遇到的不多
辉煌明天 发表于 2017-10-24 16:21
那这样修还划算吗?烧了自己一条内存
379378757 发表于 2017-10-24 16:56
南桥一般温度不会太高的 如果明显烫手的话 只能凭运气了
醉舞苍穹 发表于 2017-10-24 08:26
平台坏了会烧内存的现象 我还没有遇到呢
ljlovej 发表于 2017-10-24 18:22
这样的嘛 很少遇到哦 学习了
