查看: 5234|回复: 14
[主板维修]
铭瑄MX-H61XL不开机,6声报警。
发表于 2017-10-23 19:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户抱来机器,故障为不开机,插上蜂鸣器有6声报警,主板是铭瑄MX-H61XL。顾客反映,多开关几回能有开机的时候,但今天怎么也开不开。怀疑桥的问题,留机维修。拆出主板,先易后难,清除bios故障依旧,诊断卡最后从45-d0停止,清洁内存插槽更换内存故障依旧。加焊桥没变化。重刷bios,修复。写给有同样故障的同行,走个捷径。(刷bios时提示容量超,不用理,亲测可用)
铭瑄MS-H61XL好.rar
2.37 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-23 19:28:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主诊断卡不错····技术还可以!!!!!
发表于 2017-10-23 20:40:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天碰到个H61貌似问题差不多,还没来及研究,明天直接刷BIOS试试。。。
发表于 2017-10-23 20:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这诊断卡不错哎。
发表于 2017-10-23 21:00:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有些H61不能支持G1620这些U,也是一样报警,换530就好了
是的,在于ME固件没有更新,CPU微码也未添加。  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:02
发表于 2017-10-23 22:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主用的什么牌子针段卡呢?,,,,,,,,:
发表于 2017-10-23 23:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些H61好你都是通路板//////////////
发表于 2017-10-24 08:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在的bios咋这容易坏那,难道就像xp系统,直接断电有几率导致崩溃
同感,近期好几个都是刷了bios就好了,真的是感觉bios越做越退步。  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:28
发表于 2017-10-24 10:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-24 10:28:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-10-24 10:47:30 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
可以呀 水平不错呀  诊断卡 用上了  高手
发表于 2017-10-25 00:27:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的H61以上的主板BIOS很多都是容易坏,多刷几个BIOS才行
发表于 2018-4-18 15:18:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的也是开机报警6声,还真是刷了就好了,
发表于 2018-4-18 18:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是所有格式的显示容量超的还能用的  有的行 有的是不行的
发表于 2018-4-18 19:33:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
H61的很多这样的问题呢,话说这诊断卡不错哎。
