标题: 联想笔记本g450 加电不开机 [打印本页]
作者: pxlh77    时间: 2017-10-23 14:57
标题: 联想笔记本g450 加电不开机
机器打开没进水痕迹 上可调电源0.02-0.03 明显偏高 测量开关接口3v正常 上电0.08 有时候0.15  有大哥大姐 有一样故障维修好的可以分享下吗    或者给下维修思路 图纸论坛都有下
作者: pxlh77    时间: 2017-10-24 10:07
没回复的吗?求大神点化
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-24 10:58
在上电的时候测量一下那些电压没有出来,0.08和0.15有电压没有出来
作者: 海阔天空2017    时间: 2017-10-24 18:09
上电0.02A,说明待机正常,按下开关有没有跳变,如果没有跳变,说明EC发上电请求,南桥不发上电允许,查南桥。
作者: fase    时间: 2017-10-24 18:23
我也有一块主板 这个问题  解决了吗!!!
