标题: E40开机掉电 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2017-10-23 11:28
标题: E40开机掉电
客户拿来说好久没用了 现在开不起机器    一番讨价还价之后   拆出来 裸板上电  0.28A掉电  直接找二级电压  3 5V转换电压只有0.7    转换管控制信号MAIND  上电没有被至高  PQ76上电2脚被拉低说明前面没问题  拆掉PQ76可以正常触发上电   换一个上去  问题解决   这款机器修好最好给客户清理干净灰尘 不然到时候因为显卡问题 返修是最恶心的
作者: ANKAI    时间: 2017-10-23 11:42
楼主思路很明确啊 很好的维修 学习一下 PQ76坏了
作者: q3611323    时间: 2017-10-23 11:59
麻烦加下分啊~~~
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-23 12:25
pq76是广大的特色 是驱动电压的开关
作者: oyyp    时间: 2017-10-23 12:27
楼主威武,小白路过学习了。{:4_132:}
作者: q3611323    时间: 2017-10-23 13:01
15071354008123 发表于 2017-10-23 12:25
pq76是广大的特色 是驱动电压的开关
现在好多主板都用的这种 不见得是广达吧。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-23 14:28
pq76是广大的特色 是驱动电压的开关
现在用的很多,不再局限于广达。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-10-23 16:26
广达的主板掉电基本都是缺后极电压,这些小三极管易坏
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-23 16:29
现在这机器都快绝种了  竟然又出现一个
作者: xutangjian    时间: 2017-10-23 16:42
呵呵   这机器都老了   问题多着呢
作者: deanyzhou    时间: 2017-10-23 16:46
掉电一般都是缺少电压,有短路等,我修这都是瞬间先测试所有供电看有吗,
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-23 20:21
谢谢分享大师呀  分析很透彻有条理性具体性
作者: 376446567    时间: 2017-10-23 20:30
这机器确实显卡容易坏,铜管也容易坏,修好了也用不长,把灰清干净确实明智,我有时候还用内枪吹几下,尽量不要在保修期内坏掉
作者: 冷漠0.0    时间: 2017-10-24 09:36
简单暴力我喜欢思路清晰!!!!!
作者: bailang381    时间: 2017-10-24 09:45
又是15V升压 出的问题 新机器都没有了
作者: tryyy    时间: 2017-10-24 09:48
楼主思路清晰 定位准确 实乃维修之大神也
作者: hwzzl    时间: 2017-10-24 09:50
厉害,我现在查图纸还不会,先收藏了
作者: 超人不会飞    时间: 2017-10-24 09:54
电流一般到0.2-0.3   打电感的电压出来话   可以考虑二级电压
作者: letstone    时间: 2017-10-24 09:58
是不是后级电压没有产生,导致没有CPU等别的供电,引起掉电。
作者: xuzai    时间: 2017-10-24 09:59
楼主技术到位  思路清晰   值得学习    谢谢分享
作者: xuzai    时间: 2017-10-24 10:02
这个机器   散热很重要  搞得的不好 容易烧显卡  散热模块也是容易坏
作者: lyc19961209    时间: 2017-10-24 10:05
这样的机器很少见看了吧 好奇楼主收了顾客多少钱
作者: huyeping519    时间: 2017-10-24 10:05
是不是后级电压没有产生,导致没有CPU
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 10:33
烈日龙枪 发表于 2017-10-23 16:29
现在这机器都快绝种了  竟然又出现一个
E40我看好多人在用 ,,   怀念啊
376446567 发表于 2017-10-23 20:30
这机器确实显卡容易坏,铜管也容易坏,修好了也用不长,把灰清干净确实明智,我有时候还用内枪吹几下,尽量 ...
别吹,,,容易弄巧成拙。。。。。
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 10:34
小问题~   这种问题都是 秒杀的
就是二级电压没起来    简单的问题
路过的大神帮忙加加分~~~~~~~~·~
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 10:38
对瞬间测试    转换管控制  没有电压     后继起不来
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-10-24 10:39
这种管子坏的还是少点,相对于这个转换电路来讲。
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-24 10:42
学习了
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 18:27
我修过好多了  不光是E40的 还有别的     这种基本都要先排查
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 18:28
xiaohuaifu 发表于 2017-10-24 10:42
学习了        ...
这么灌水不怕被扣分啊??????
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 18:29
也不多 200多  后来他键盘也坏了 又给换了一个键盘 加钱
作者: 迅维实地    时间: 2017-10-24 18:50
大师直接秒了666666666666666665555555555555
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 19:52
请动动小手帮忙加下分和金币 谢谢~
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-24 21:38
额  这个电路 容易出问题 ········
作者: q3611323    时间: 2017-10-24 21:46
多谢加分~~~~!  现在金币真  的 紧张
作者: q3611323    时间: 2017-10-26 11:01
宿瘤1 发表于 2017-10-23 14:31
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
