SONY某本子,声卡不会修,求助
天使胡杨
2009-6-8 20:59
SONY某本子,声卡不会修,求助
SONY某本子,型号没有记住,现象,有时能发现声卡,并且能用,但是用不一会,就两个喇叭就死啦死啦的响,有时系统发现不了声卡,和驱动,现在怀疑是南桥和声卡问题,不知道思路对吗,声卡是雅马哈的,声卡加焊过,现在由于缺货,所以没有找到声卡芯片, 个人感觉 有时系统发现不了声卡,和驱动 可能是南桥有问题,南桥是801DBM,现在手里只有南桥,但是不是很肯定是南桥引起的,请大家给予帮助
韩欣
2009-6-8 21:34
建议你改USB声卡
韩欣
2009-6-8 21:34
看看我的贴纸 改USB声卡
本本波
2009-6-8 23:03
先排除驱动 喇叭有杂音说明声卡能发生 查功放和外围电路 该USB声卡是最后不得已的办法
徐州晨亮
2009-6-8 23:38
同意楼上的说法~
易修维捷
2009-6-9 22:25
我前天修了一台SONY的机器就是喇叭杂音很大,重装驱动也不行,我重新装系统就好了,SONY的喇叭杂音的我遇到2台了,都是系统问题,不要动不动就杀桥或者芯片,!
破狼
2009-6-9 22:45
先装驱动不行重装系统,先软后硬吧,不要一开机就杀桥
精汇
2009-6-10 11:30
故障点不在南桥/在功放部分。
陪秋
2009-6-10 11:49
有时候系统有问题也会这样的。特别是客户如果装的是GHOST版本的系统
死猫
2009-6-10 11:55
系统问题,,,,,,
草根狼
2009-6-10 12:07
先装驱动不行重装系统,先软后硬吧
天使胡杨
2009-6-11 22:29
谢谢大家,问题解决了,换了一个雅马哈的芯片就好了,真心的谢谢大家给我的帮助,不知道这个雅马哈的芯片是否都这样,给大家一个思路,南桥还是最后干保险。。。
